铁甲网首页 铁甲论坛 智能电缆护层环流数据分析系统,开启电力运维新篇
挖机船伙儿1792 2025-02-26
4283 0
产品别称:电缆护层接地环流监测装置、电缆护层环流预警系统、智能电缆护层环流监测装置、电缆护层环流数据分析系统
产品型号:TLKS-PLGD
一、产品概述
电缆护层环流数据分析系统
TLKS-PLGD电缆护层环流数据分析系统,是电力维护领域的创新解决方案,专为高压电缆护层安全监控而打造。该系统集成了实时监测、智能预警、线缆防护、自我诊断、远程数据访问及深度数据分析等功能,实现了对电缆护层环流的全方位、即时且精确的监控,为电力系统的稳定运行提供了坚实的后盾。
二、为什么要使用TLKS-PLGD电缆护层环流数据分析系统?
使用TLKS-PLGD电缆护层环流数据分析系统,能够显著提升电力系统的安全性和稳定性。具体而言,它带来了以下显著优势:
1.预防电缆故障:通过实时监测电缆护层的接地电流,系统能够及时发现潜在故障,从而采取预防措施,避免电缆故障导致的停电和损失。
2.提高运维效率:系统支持远程数据访问与分析,运维人员无需亲临现场即可掌握电缆护层的实时状态,从而显著提高运维效率。
3.降低维护成本:系统的自我诊断功能能够及时发现并报告内部故障,减少因故障导致的停机时间和维修成本。
4.增强线缆安全:内置的线缆防护功能能够在线缆受损或被盗时立即触发警报,并准确指示位置,有效防范线缆安全风险。
5.适应性强:系统适用于各种恶劣的工作环境,具有广泛的适应性,确保在各种条件下都能稳定运行。
三、运行机制
TLKS-PLGD电缆护层环流数据分析系统通过先进的护套环流传感器,实时捕捉高压电缆护层的接地电流变化。系统能够精确分析电流波形与幅值,对异常波动做出即时响应。接地电流异常时,系统迅速启动报警机制,并通过多种方式通知相关人员。同时,其内置的线缆防护功能能在接地线受损或被盗时立即触发警报,并准确指示位置。此外,系统支持远程数据传输,使运维人员能够随时掌握电缆护层的实时状态。
四、核心功能
五、技术参数
1.供电方式:采用太阳能与锂电池组合供电,确保设备持续运行。
2.通讯技术:支持公网4G与无线4G同城传输,有线通讯方式可选。
3.高精度:采样周期短至1毫秒,灵敏度高达±3A以下。
4.高分辨率:12位及以上分辨率,确保数据准确性。
5.广泛适应性:适用于-25℃至70℃的工作环境,湿度范围宽广。
