铁甲网首页 铁甲论坛 一文读懂:输电杆塔沉降智能监测系统的核心技术
挖机船伙儿1792 2025-02-21
5920 0
产品别称:输电线路杆塔沉降在线监测装置、输电线路北斗杆塔沉降在线监测装置、杆塔地基沉降监测设备、输电杆塔沉降智能监测系统、
产品型号:TLKS-PMG-BDS
一、产品简述
输电杆塔沉降智能监测系统
电力杆塔,作为电力输送网络的坚固基石,其稳定性直接关系到电网的供电安全与可靠性。然而,面对自然侵蚀与人为破坏等多重挑战,杆塔可能会遭受损害,导致塔基受损、变形乃至倒塌,给电网安全带来严重威胁。为了精准把握杆塔沉降动态,TLKS-PMG-BDS输电杆塔沉降智能监测系统应运而生。该装置运用北斗高精度定位技术,对杆塔沉降状况进行实时监测,为输电线路杆塔管理带来了颠覆性的改变。
二、运行机制
TLKS-PMG-BDS输电杆塔沉降智能监测系统采用北斗相对定位技术,通过同步观测多台接收机接收到的相同北斗卫星信号,精确确定基线端点的相对位置或基线向量。该装置能够实时捕捉卫星信号,并结合国家北斗地基增强站的数据,通过通信传输网络将数据传送至数据中心。数据中心则运用北斗数据处理引擎,对接收到的数据进行基线解算,从而获取杆塔高精度的实时三维坐标,实现对杆塔沉降的精准监测。
三、核心功能
1.物联网传感技术:实时监测杆塔沉降、变形情况,适应不同天气和环境。
2.远程设置:灵活调整采集方式、时间、密度等,满足多样化需求。
3.太阳能供电:高性能锂电池辅助,确保设备在恶劣天气下正常运行≥30天。
4.高品质结构:双层金属不锈钢密封设计,抗电磁干扰、防雷、防雨、防尘。
5.高低温适应:系统支持在高低温条件下正常工作,适用范围广。
6.实时分析预警:根据位移、倾斜数据实时分析,提供决策依据,实现短消息、E-MAIL或声响预警、报警功能。
四、技术参数
1.精准度指标:水平精准度:±2.5mm+0.5ppm;垂直精准度:±5,mm+0.5ppm
2.信号跟踪:冷启动时间<50s;温启动时间<30s;热启动时间<15s;信号重捕获<1s
3.撞击和震动:抗2m跌落
4.指示:5个LED指示灯
5.数据输出:RTCM3.2MSM4
6.接口方式:RJ45,RS232
7.接头形式:TNC阴头
8.美国NGS认证:是
五、售后服务
特力康公司深知售后服务的重要性,因此我们为客户提供以下服务承诺:
1.快速响应:我们的客户服务团队24小时在线,确保在接到客户咨询或报修请求后,能够迅速响应并提供解决方案。
2.专业培训:为客户提供产品使用、安装及维护的专业培训,确保客户能够熟练掌握产品的操作与维护方法。
3.备件支持:我们备有充足的备件库存,以确保在设备出现故障时,能够迅速提供替换备件,减少停机时间。
4.定期回访:我们定期对客户进行回访,了解产品的使用情况,收集客户的反馈意见,以便不断优化产品和服务。
5.长期技术支持:我们为客户提供长期的技术支持,包括软件升级、技术咨询等,确保客户在使用过程中能够得到持续的技术保障。
