铁甲网首页 铁甲论坛 CAT发动机3406E喷油器20671
CAT发动机3406E喷油器20671
挖机大手印1797 2025-01-13
1.1万 0
CAT发动机3406E喷油器20671
喷油器的功用是将喷油泵送来的高压柴油以一定的喷射压力、喷注数量和角度,以雾状油束喷人燃烧室,促使燃油与压缩空气良好地混合,以达到较完善的燃烧。在喷油器使用过程中,如果检查调整不正确或安装过程中操作不当,会破环喷油器总成原有的良好工作性能,从而使柴油机工作不良或无法工作。GS1SF30-04-83-22-69
中路通 生产柴油机喷射系统专业化企业,具有二十多年研制生产燃油系统产品的经验与历史。主要生产欧二、欧三标准的燃油喷射系统配件,中路通 公司喷油器以严格的对质量把关,检验喷油器喷油质量以及验喷油器的密封性完整性。以高标准赢得市场的广泛认可。中路通有:喷油器、喷油嘴(油头)、柱塞偶件、出油阀、柴油共轨系统配件等。
铅笔喷油器	20671
铅笔喷油器	24412
铅笔喷油器	26632
铅笔喷油器	26964
铅笔喷油器	27127
铅笔喷油器	32777 33706
铅笔喷油器	27333 AR-89564
铅笔喷油器	27836
铅笔喷油器	27336 RE-37503
铅笔喷油器	28412
铅笔喷油器	28481 RE-36935
铅笔喷油器	28485 RE-36939
铅笔喷油器	32262 RE-60062
检验喷油器的密封性
1)拧动调整螺钉,使调压弹簧的压力略高于喷油器的启喷压力。
2)压动试验器手柄,测量油压升互20MPa,再下降到18MPa所用的时间,应不少于9~12s,表明针阀偶件密封性较好,否则,表明针阀偶件密封性变差。应注意这时的油管接头处不能有漏油现象。
3)喷孔周围若有油滴出现,则表明针阀锥面密封不良。
4)清洗后再进行试验,若仍达不到要求,应更换针阀和阀体。
