铁甲网首页 铁甲论坛 智能运维新时代!线路杆塔在线监测系统引领电网管理变
挖机船伙儿1792 2024-12-17
1.1万 0
产品别称:线路杆塔倾斜在线监测装置、线路杆塔在线监测系统,输电线路杆塔倾斜度在线监测装置、高压输电线路杆塔倾斜在线监测装置
一、型号标识:TLKS-PMG-QX
二、产品概述
线路杆塔在线监测系统
在复杂的输电线路维护体系中,杆塔倾斜问题不容小觑。自然因素与人为活动,如施工破坏、过度取土等,都可能成为杆塔倾斜的诱因。由于杆塔倾斜初期难以肉眼察觉,因此,及时发现并处理杆塔倾斜问题对于保障电网安全至关重要。为此,特力康科技推出了TLKS-PMG-QX线路杆塔在线监测系统,该装置能够实时监测杆塔倾斜状态,为电网安全提供有力保障。
三、工作原理
TLKS-PMG-QX线路杆塔在线监测系统采用先进的双轴倾角传感器技术,能够精准测量杆塔的倾斜度、顺线倾斜度及横向倾斜度等关键指标。同时,监测主机通过3G/4G/光纤/WiFi等多种通讯方式,将测量数据实时传输至监测主站。一旦数据超出预设阈值,系统将立即触发预警,确保相关人员能够迅速响应,采取相应措施,保障输电线路的安全稳定运行。
四、产品功能
1.嵌入式设计,体积小,功耗低,高可靠;
2.内置4G/3G/GPRS/CDMA无线网络通讯控制协议及TCPP协议;
3.支持动态或固定P地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
4.两路数字量输入/输出,支持外部开关量触发
5.支持动态或固定|地址方式,支持域名解析,多种触发启动模式;
6.能传感、自动采集杄塔纵向和横向倾斜角度,进行相应存储,并将测量结果通过网络传输到数据集中器或数据处理系统;
7.响应数据处理系统的召测命令,进行杆塔纵向和横向倾斜角度的采集和传送
五、技术参数
1.监测方法及原理:倾角法,双轴角度传感器
2.量程:双轴±10°
3.精度:±0.05°
4.高抗振>20000g,05.ms,3次/轴
5.传感器工作流:<40mA
6.工作温度:-40°~+85°
7.环境温度:-40°~+45°(低温型)
8.防护等级:IP68
