铁甲网首页 铁甲论坛 适用于卡特发动机喷油器总成控制阀32F61-00062
挖机大手印1797 2024-12-13
1万 0
高压共轨三阶段产品的主要技术特点有:全范围实现喷油精确闭环控制,油耗低;喷油正时控制精度高,采用预喷技术,噪声低;采用活塞冷却喷嘴,机油消耗率低;24V/12V电器系统,缸内预热,启动性能好;优化进气系统,采用中低涡流比的进气道,提高进气流量;技术改进燃烧室,提高燃烧组织的有效性采用密封和抗爆性能较好的金属汽缸垫,保证燃烧容积和压缩比一致,提高排放控制一致性和整机可靠性;采用供油压力180~220 MPa的国产高压共轨供油系统,保证有效组织燃烧,降低排放和噪声。中路通产品有:喷油器、喷油嘴(油头)、柱塞偶件、出油阀、柴油共轨系统配件等。ARAGS30-04-832269
控制阀VE泵零件7135-588
控制阀VE泵零件7135-588
控制阀泵零件7135-486
控制阀泵零件7135-486
控制阀泵零件7135-486
控制阀共轨625C-28651416
控制阀共轨625C-28626162
控制阀共轨625C-28615824
控制阀共轨625C-28602945
控制阀共轨625C-28602945
控制阀共轨625C-28577599
