铁甲网首页 铁甲论坛 防爆矿井装载机改装搅拌斗一机多用
防爆矿井装载机改装搅拌斗一机多用
搅拌铲车156****5086 2024-12-11
7320 0
1.防爆矿井装载机改装搅拌斗采用低压宽基工程机械轮胎,后桥摆动,具有良好的越野和通过性能,适应崎岖不平的路面上行驶和作业.矿井装载机可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供 舒适的工作条件.
2.防爆矿井装载机改装搅拌斗整车结构件采用加厚加重低合金 钢板,强度高、变形小,抗碰撞, 能适应井下作业。
3.防爆矿井装载机改装搅拌斗采用可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供 舒适的工作条件。
1、防爆矿井装载机改装搅拌斗环视车辆检查是否存在漏油、漏水现象,轮胎气压是否正常,螺丝是否松动。铲斗销;大臂销;液压销及其锁紧螺母是否脱落。
2、防爆矿井装载机改装搅拌斗装载机矿用装载机待机构,采用五叶片不等角风扇,冷却系统采用铝制散热器,了有效散热面积,优化整个冷却系统的进出风道设计,有效降低发动机水温和液压系统的油温,热平衡温度*低,提高了整机冷却效率,可以适应*高工作环境温度。 *160;
3.防爆矿井装载机改装搅拌斗采用液力整体变矩器,可靠性高,维修方便;操作轻便、迅速、预热3~5分钟后抬臂收斗做舒展运动,听各连接销是否存在因缺油所导致的异响。
4.防爆矿井装载机改装搅拌斗可拆卸驾驶棚,视野宽阔,为操作者提供安全舒适的工作条件。
