铁甲网首页 铁甲论坛 挖机停放和保养注意事项
挖机停放和保养注意事项
机械星球Lily 2024-11-06
9992 1
当挖掘机停工休息的时候,如果停放不注意随意停放,各种姿势,各种形态,存在极大的安全隐患,今天给各位挖友总结了几个挖机停放和保养注意事项希望给大家带来参考。
注意检查和保养
即使挖掘机停车三五天,机手也需要事先对机器进行整体的详细检查和润滑保养。机体的泥、落叶、垃圾、污垢等必须事先处理。需要润滑脂润滑的地方也需要认真打一遍。
选择好停放位置
在挖机停放前,大家必须给机器选择一个平坦的停放地。大型的挖掘机必须避开潮湿、烟雾大、土质柔软的停放位置。另外,裸露在外面的油缸可以找塑料布遮盖,防止扬尘污染。
带走贵重物品
挖机在放假停放之前,机手一定要带走驾驶室内的易燃易爆危险品,例如打火机等,处理好放置的垃圾、带走贵重物品。门锁与箱盖锁一定要确保锁住,防止小偷光顾。
防止生锈
如果停放时间比较长,则有必要提前加满柴油。防止油箱内壁没有油品浸润导致生锈,当然也不用加满油,毕竟机器无人看管的情况下,容易被小偷光顾。
保护好电池
天气多变,可能会遇到断崖式降温等恶劣情况,因此需要保护电池。如果有条件,建议拆下电池保存在防潮、防尘的室内环境中。
关闭各个开关
在机器停放前,一定要检查天窗与窗户是否锁紧,各个用电器开关是否关毕,燃油控制杆置于怠速位置,各个先导手柄要处于中位位置,先导锁要处于锁止位置,关闭点火开关,观察仪表关闭之后,方可离开,锁车。
