铁甲网首页 铁甲论坛 高真空泵车与普通移动泵车对比
高真空泵车与普通移动泵车对比
挖机英豪833 2024-11-01
6118 1
高真空泵车	普通移动泵车
真空系统	无须提前加水,一键启动柴油机,真空泵系统直接介入工作	真空水箱需要提前加水才能使用,真空形成以后需要手动关闭真空,打开自吸泵出水口
吸水管密封不好,或者时间长之后磨损漏气,不影响吸水、可以连续排水	传统的真空系统存在漏气现象便无法形成真空,无法排水
连接方式	泵的飞lunpan和发动机的飞lunpan直接相连不会因为同心度的偏差,导致联轴器、轴承、密封件损坏	传统采用弹性齿圈联轴器连接,长时间使用或停放会导致联轴器中橡胶垫块损坏,导致泵车无法正常使用
叶轮	采用开式叶轮,排污效果更好,不容易堵塞,可通过颗粒物直径在95mm左右。	通常采用闭式叶轮,可通过颗粒物直径在40-70mm之间,容易造成堵塞
密封形式	泵轴采用油封设计,可以空转2-3个小时而不会对泵体及叶轮造成损伤,从而可以在无水条件下对泵进行开机检修	通常采用机械密封,只有在抽水的时候才能启动泵体
