铁甲网首页 铁甲论坛 YN27C内燃凿岩机维修知识大量高清图
YN27C内燃凿岩机维修知识大量高清图
挖机出洞蛟1835 2024-09-24
4136 1
标准包装:含0.6米钻杆一支,34mm一字钎头一支,易损件和维修工具各一套。
特 点
1、只需按要求搬动手柄,即可完成钻孔或者破碎作业。
2、使用该机操作方便,更加省时,省力,具有凿速快、效***等特点。
3、该机目前达到国内同类产品优质水平,并能和同类产品零件互换。
4、在岩石上凿孔,可垂直向下、水平向上小于45°垂直向下钻孔深度可达六米。
5、主机重量仅27公斤,仅一人即可作业,携带方便,适用于高山、无电源、无风压设备的地区和流动性较大的临时性工程尤为适合。
6、无论在高山、平地,无论在40°的酷热或零下40°的严寒地区均可进行工作,本机具有广泛的适应性。
7、本机器采用出口包装,各项指标均达到出口标准。 由于仅需要加上汽油即可作业,不需要其它辅助设备,所以很受市场欢迎!
8、本机适用于铁矿、铜矿、镍矿、铅锌矿、金矿、宝石矿、花岗岩、青石、玉石等各种矿山的开采。
用途:
YN27C型内燃凿岩机具有矿山开采凿孔、建筑施工、地质勘察、水泥路面、柏油路面等各种劈裂、破碎、捣实、铲凿等功能,广泛用于矿山、筑路、采石、建筑、铁路捣固、地质勘察、***工程等。
             技术参数
主机重量                                                   27 kg
发动机型式                                               单缸风冷二冲程汽油机
化油器型式                                                无浮子式
点火方式                                                   可控硅无触点系统
发动机排量                                                185 cm3
发动机负荷转速(在凿五孔时测定)          ≥2450 r/min
钎杆空转转速                                             ≥200 r/min
钎柄尺寸钎杆尾部                                        六角 22x108 mm
最深凿孔深度                                              ≥6 m
油箱容积                                                   ≥1.14 L
凿孔速度                                                   ≥250mm/min
汽油与润滑油混合比例(按容积)               8:1
火花塞电极间隙                                          1.5 mm
耗油率(在凿五孔时测定)                         ≤0.12L/M
冲击能                                                      ≥25J
