铁甲网首页 铁甲论坛 蓝海LHP16E轮式湿喷车的功能特点
蓝海LHP16E轮式湿喷车的功能特点
lanhi2024 2024-09-15
4432 0
LHP16E轮式湿喷车适用于混凝土砂浆的湿喷。 广泛适用于铁路、公路隧道、水利、水电隧道涵洞、地铁、各类地下军民建筑、各类地下军民建筑、各类地下工程及煤矿巷道进行喷射混凝土砂浆施工作业。 工程车底盘设计坚固耐用,通过性好,适应性强。 泵送系统耗材少,性能稳定。 混凝土砂浆输送量为8~163/h。
特点:
1、不易损坏,维护和运行成本低;
2、泵送系统的配件减少了对消耗品的需求,并且价格实惠。
参数:
整机参数
运输尺寸(长×宽×高):6500×2100×2450mm
自重:6t
工作方式:电动施工
控制方式:手动控制
工作电压:380V
作业范围(宽×高):/
发动机功率:56kW
电气装机功率:30kW
底盘参数
底盘形式:工程底盘
驾驶模式:单向驾驶
驱动及转向方式:四轮驱动、前轮转向
最小离地间隙:240mm
最大爬坡度:30%
转弯半径:6.5m(两轮)
最高车速:30km/h
接近角/离去角:21°/20°
性能参数
最大喷射方量:16m³/h
喷射骨料最大粒径:15mm
料斗容积:0.3m³
速凝剂箱容积:1m³
速凝剂泵形式:计量泵
空压机参数
排气量:/
排气压力:/
更多详情,请关注蓝海机械网(www.lanhaijx.cn)
