现代推出履带式推土机HD100
诚信建设
2024-07-16
6807
5
现代建筑设备宣布在北美市场将其产品线扩展到履带式推土机,推出其首款新型推土机型号——115 净马力 (86 千瓦) 的现代HD100。
推土机加入现代产品线,扩大了其土方设备产品线,其中包括轮式装载机、液压挖掘机、铰接式自卸卡车、滑移转向装载机和小型履带式装载机,以及用于专门用途的材料处理设备。
该机器的底盘系统包括履带链外侧的双法兰滚轮和履带链内侧的单法兰滚轮,有助于确保履带保持在底盘上,以减少磨损并为操作员提供更大的舒适度。
现代 HD100 推土机是一款 10 吨级机器,标准铲刀容量为 2.9 立方码(2.2 立方米),挖掘深度为 18 英寸(457 毫米)。
四缸现代 G2 DM03 发动机符合 Tier 4 Final 排放标准,功率达 115 马力。标准工作重量为 23,589 磅(10,700 千克),地面履带长度为 108 英寸(2,737 厘米)。
静液压传动装置可控制速度和扭矩。静液压传动装置可平稳控制速度和扭矩,同时增强操作的简易性。
可视性和技术
该公司在 HD100 发布时重点强调了驾驶室的可视性和分级精度特点。
“现代 HD100 推土机的视野比标准的 6 向角铲刀更开阔,”该公司表示。“将电子冷却系统置于机器后部,可一览无余地看到铲刀。”
现示,使用具有 3D 功能的 2D 技术,改善平整工作是推土机的重要组成部分。
现示:“标准的 6 向可变角度推土铲(最大角度为 25 度)在平整或移动泥土、粘土和其他材料时可提供更高的精度。”“标准铲刀浮动功能非常适合精细修整或平滑的背面平整。该机器兼容平整技术,可帮助即使是新手操作员也能更快、更精确地工作,节省时间和燃料,并最大限度地提高生产率。
“标配的 2D 智能铲刀辅助功能使精确平整变得更容易。HD100 还可从工厂订购 Trimble 预装系统。此可选 3D 机器引导和 3D 机器控制系统可根据 GPS 坐标激活自动铲刀移动。”
多功能性
订购推土机时,如果铲刀宽度为 10 英尺 7 英寸(3,226 毫米),而非标准铲刀宽度为 8 英尺 11 英寸(2,718 毫米),则可选配 LGP(低地面压力)选项,履带板宽度比标准履带板宽 4 英寸(102 毫米)。其他可用选项包括平行松土器或牵引杆。
其他主要规格包括:最大行驶速度 5.6 英里/小时(9.0 公里/小时)、七个履带支重轮、履带板宽度 1 英尺 8 英寸(508 毫米)、使用标准铲刀时地面接触压力 5.6 psi(38.6 kPa)。使用可选 LGP 套件时地面压力为 4.2 psi(29.0 kPa)。
