铁甲网首页 铁甲论坛 【票友说车22】力量型选手——卡特新一代330详解!
挖掘机小票友 2024-07-03
14.3万 28
今天是值得庆祝的日子。“票友说车”系列在沉寂大半年后,终于打赢了复活赛,强势回归!既然是回归,那咱这次就整个有诚意的!那么,今天咱们就来对卡特330来一次细致入微的“解剖”,来点销售那听不到的东西!
镇楼之宝
镇楼之宝
先看外观,美图安排上!
很多人可能不知道,这一款330并不是二十多年前的330C的“直系亲属”。事实上,现有的330是在329的基础上升级而来的。329E在2017年卡特推出F系列的时候升级成了330F。当然,这俩在国内都没有正规销售渠道,咱只有D2.....这回咱们终于支棱起来了,国外的东西咱也有了!可喜可贺!
徐州造,不知不觉已经到F批次了诶
徐州造,不知不觉已经到F批次了诶
国四船新版本的330相比上一代主要升级了排放后处理系统,增加了DOC,DPF和SCR三大环保关键部件。很遗憾,国三排放EGR打天下的时代终究还是过去了,现在全国各地已经掀起了淘汰国一国二排放机器的浪潮。330和仅搭载DPF的320不同,名义上虽然只是国四,但实际上可以达到欧IV标准,看齐一众发达国家。
卡特新一代的内饰相当有科技感,先导手柄基座的“CAT”LOGO相当帅气。当然光好看也说明不了什么,关键是得舒适!悬浮座椅自然是无需多言,US B接口、水杯架和储物格之类也是必不可少的。
虽然可圈可点之处很多,但触摸屏和取消了液压先导管的手柄才是最核心的改进,毕竟要想开得爽,必须得有点黑科技加持。个人感觉这种手柄可能刚上手不太习惯,但用久了还是挺舒服的,精确且省力。
显示屏,卡特这回成了潮流的引领者
显示屏,卡特这回成了潮流的引领者
传说中的八寸大屏,功能高度集成化,连空调和收音机也能在这上面进行调整,卡特还非常贴心地准备了手动操作旋钮。另外330的显示屏还可以显示机器倾角与底盘与上机的夹角等信息。至于动作辅助系统和电子围栏也是标配。只是这台车尚未激活,故不能展示。对于我这种新手来说辅助系统(Grade Control)比较实用,电子栅栏则没有太大用处。与其说这套系统提高了老手的上限,倒不如说拉高了菜鸟们的下限--复杂的整平刷坡操作现在人人都能做了。
不过个人认为就现在这个行情,这套辅助系统可以考虑改为选配。俗话说得好,人在屋檐下不得不低头,隔壁的336已经放弃这套系统了,估计下一个挨刀的就是330了......
发动机舱
发动机舱
330搭载了卡特C7.1......算了装不下去了,这款发动机的真名是帕金斯1206F-E70TTA,能满足国四排放要求。很多人都在疑惑为啥卡特突然整出个清新脱俗的“大屁股”呢?其实就是为了容纳更复杂的排放系统。之所以早在2017年就推出“大屁股”,首先是给国四做准备,其次是和国外产品保持通用性。这不,即使装下巨大的排放后处理系统和7升级别的发动机也还剩下不小的冗余。这里还有一个踏板,可以说是非常人性化了。
无锡帕金斯の力作
无锡帕金斯の力作
1206F-E70TTA=Perkins1200系列、六缸、第四阶段排放、电控直喷、7.0升级别、双涡轮增压发动机。不得不说信息量挺大的,相比卡特仅靠排量命名科学了不少,毕竟光C7.1就有好几款完全不同的。净功率可达223.8千瓦,实际排量7.01升(这里卡特吹牛了),最大扭矩1274牛米(1400转)。看来这款发动机属于高转速但扭矩和排量都不高的那种类型--力量源于速度。这样做对油耗有一点帮助但对寿命不利。
最值得一提的是这个所谓的“TTA”,其实双涡轮增压才是330的动力“遥遥领先”的秘诀。目前卡特的标准版中型机都玩起了双涡轮增压。啥,你说为啥动力遥遥领先?咱就以上一代330F为例,上一代330F是单涡轮增压的C7.1 ACERT,功率为175千瓦,与之相比330的提升可以说是直接高了一个档次,实际上最新的330和目前的336的功率完全相同——这超凡的动力表现在国际上也堪称傲视群雄。
不过这玩意的维修接近性一般——只能够到EGR,喷油系统完全藏在下面,当然这也不是帕金斯一家独有的问题。
电风扇
电风扇
八个大风扇。这种电子风扇的优势是转速完全由电脑控制,与发动机转速无关。也就是说,散热器可以根据发动机温度等数据自由调整冷却效率,保证发动机时刻处于高效的运转状态,进而达成省油的目的;不仅如此,这种阵列式的电风扇结构比起皮带传动的机械式风扇要简单不少,更换非常简单。
当然,缺点也很明显,一个就得3500+(印象中是这样,欢迎指正)。
排放后处理系统,那根线是压差传感器
排放后处理系统,那根线是压差传感器
这里就是咱们之前提到过的针对尾气中污染物的DOC+DPF+SCR三合一丝滑小连招。整套系统沿用自330F,成熟可靠。DOC与DPF是一组,DOC负责氧化燃烧不完全所产生的颗粒物(PM)再由DPF拦下并利用高油门作业时尾气的高温烧掉(也就是再生,通俗点说就是烧掉,这就是直接引用日文汉字的恶果)。SCR则需要用到尿素(DEF,卡特的官方叫法是“柴油机尾气处理液”)来完成对氮氧化合物的催化,使其变为氮气和水,功能和EGR相同。
说说几个大家需要注意的点:首先,所谓的“无感再生”其实根本没有那么高大上,就是DPF自动再生。这个其实所有厂商都能且必须要做到,不然干活干一半停下来操作再生那施工员不得气死;然后就是不要长期使用低油门作业,不然温度不够无法自动再生;并且DPF内的陶瓷滤芯最终是要更换的,因为硫之类的杂质根本烧不掉;最后停机后不要马上断电,因为SCR内的尿素需要被吸回尿素箱防止低温下尿素溶液凝固。
另外关于油品我再说两句:必须使用正规加油站含硫量低于10PPM的柴油。什么?你有意见?那就等着DPF堵死吧,刚刚才说硫是烧不掉的,记得划重点嗷!关于机油,这可以说是合资车的大胜利——卡特建议使用CK级机油,但CJ甚至CI都可以勉勉强强用一用,这是使用手册的明文规定!反观国产,个个都是非CK-4不用的挑食宝宝。但个人建议还是至少用CJ吧......
看看,这就叫人性化!
看看,这就叫人性化!
我太爱这玩意了,懒人福音。甚至连液压泵室里也有一支标尺。可惜在部分司机的“精心爱护”下,泵室的标尺经常丢失导致杂物进入影响发动机寿命......可长点心吧!
尿素箱
尿素箱
容量41升,实在是不算大。本人有一个微不足道的小建议:把尿素箱往旁边挪挪给黄油桶和工具啥的腾个地儿呗……
旋风空滤,嗯,就这样……
散热器,嗯……等等!中冷改成并联了,估计是电风扇风压不够导致的。并且空调冷凝器也回归了大部队。设计进一步简化,维护成本自然也会降低。
液压泵室
液压泵室
好,终于到这了!
电控串联川崎泵
电控串联川崎泵
这个应该是川崎K7V140改,因为没有液压先导系统所以取消了先导齿轮泵,在现有产品的基础上定制化设计。总流量560升/分钟,液压系统压力为350bar。川崎泵的优秀大家是有目共睹的。
进口货!这配置没谁了吧?
滤芯们
滤芯们
集成化的滤芯设置方便更换,嗯……
这部分咱也看一眼:
主控阀
主控阀
哈哈哈,没人知道这是谁造的吧?现在隆重介绍:Nabtesco(原东芝液压)制全电控排阀!进口货!和E/F系列不同,新一代的中型机器都是排阀,和D系列倒有几分相似。说到东芝液压,很多人可能不屑一顾—这不就是颗弃子吗?但是其实人家是隐形赢家,谁叫人家是日立和卡特的指定主阀供应商呢?
这款主控阀是定制产品,主要特点是完全由比例电磁阀组成,还能根据用户使用习惯调节灵敏度,精确度更是毋庸置疑,手感堪称一绝!这在目前看来可以称得上是革命性的进步。
回转马达
回转马达
川崎M5X改,并非现成货架产品,似乎也做了定制化处理。江苏川崎荣誉出品。这也是个新现象—卡特向来都是偏好东芝回转马达的。
液压油箱&柴油箱
液压油箱&柴油箱
柴油箱474升,同吨位实在是不够看啊……
铲斗
铲斗
1.8方加强大斗!这一看就是干矿山的料。铲斗挖掘力可达189kN。
小臂
小臂
自带液压管路基座,加装各种属具管路非常方便。注意辅助系统传感器的线束。
底盘
底盘
底盘迎来了一波加强:三护链器+双履刺矿山链板。并且在329D的基础上加宽了10厘米,宽度达到了3.19米,一个字,稳!
屁股
屁股
标配摄像头。话说看久了日系矮屁股,再看这高屁股也是风韵犹存……
侧面
侧面
个人很喜欢这个外观。不光我喜欢,很多国产品牌也喜欢,卡特再次引领潮流!
最后来到传统的评价环节:
这车绝不愧对“力量型选手”的称号,光凭那强大的动力就能称霸一方。另外330是“打死也不减配”的典范,各个部件和用料都是肉眼可见的可靠,真正做到了看齐国外一流水平!对于油品的适应力在国四机器中也是出类拔萃的。这才叫真卡特!
当然,美中不足的地方也有:油箱和尿素箱也忒小了,而且黄油和随车工具也无处可去,这两点建议改进。至于高大上的辅助系统,估计早晚要被砍掉。
结尾有感:
销售是这样的,只需要负责售卖机器就可以,但是用户要考虑的就很多了。机器的好坏早已不再是唯一的标准,一次性购入成本随着价格战愈演愈烈正在变成最主要的考虑因素。330作为高配机器的代 表,究竟能不能赢得客户的认可,杀出重围呢?让我们拭目以待吧。
