铁甲网首页 铁甲论坛 道路修补灌缝养护车价格
道路修补灌缝养护车价格
挖机险道神1783 2024-05-15
3849 4
路面综合养护车是沥青路面维修养护的专用车辆,具有载料、拌料、加热、喷洒、灌缝等功能,专门用来修补沥青路面凹坑、龟裂等病害,并可将原路面废旧沥青混合料加热料仓加热、喷洒热沥青及添加部分新集料后再生为可利用混合料。那么像是这样的道路修补灌缝养护车价格是多少呢?
道路修补灌缝养护车
道路修补灌缝养护车的灌缝作业操作方法:
1、首先将灌缝材料加热到适宜的温度,并保持在适宜的温度范围内。用沥青作为灌缝材料时,沥青的温度一般在170~190℃,且宜高不宜低。用其它灌缝材料时,按照材料要求的温度即可。有自动控温装置的机型必须调整温度控制范围。
2、调整阀门开关手柄的位置,见下图。调整时,按手柄旁”喷洒/灌缝功能阀门操作表”标识牌上的要求调整。
3、拉出喷管,换装灌缝专用的喷头和操作杆,并检查软管是否有破损,连接接头是否拧紧。以防热沥青喷出伤人。
4、将软管收回到沥青箱内,喷头插入沥青箱内。开动沥青泵,让沥青在管内循环2至5分钟(听到有沥青喷出的声音后再循环1分钟以上)。
停止沥青泵运转,拉出软管,开始灌缝作业。
5、在灌缝作业前必须调整灌缝材料流量,流量大小可根据操作者的习惯和经验掌握。一般情况下,流量大小与施工气温、开槽宽度、深度、喷头移动速度有关。
除此之外道路修补灌缝养护车在路面灌缝作业还注意:在环境温度低于10℃时,一次灌缝的时间不宜过长,看到喷嘴流速明显降低时,应将软管和喷头收回沥青箱内,并让开动沥青泵快速加热软管和喷头。否则,将明显降低灌缝作业效率和质量。
道路修补灌缝养护车价格需要看车辆的品牌、型号和功能配置情况,这些都会影响厂家进行报价的。沥青路面养护车带有加热功能的沥青喷洒装置,加热装置独立控制,可随时根据施工要求进行单独加热。料仓采用混合加热方式,加热均匀、无死角。
道路修补灌缝养护车可快速的对沥青路面坑槽、网裂、壅包、井盖边缘破损等进行修补,修补后的路面与原路面浑然一体,避免了弱接缝的出现。具体的道路修补灌缝养护车价格需要看大家的需要,厂家会根据配置情况进行报价。
