日立210lckh 2011-10-13
增压机{:soso_e132:}
shenjian120 2011-10-13
所以说这个发动机很奇怪的!什么都是好的,不漏,水箱也没机油!早上加一壶第二天去还是要加一壶才够!光烧机油是不可能这么厉害的!那个感应塞是不是坏了就不知道,但是机油少就是会报警的!我看是正常的!
换了机油没换滤芯
121683643 2011-10-13
你发动机环磨损了,造成下排气,应该会有一点点烧机油,换了环就OK了,对了顺便看一下钢套怎样
机油换的那么勤怎么会是滤心的问题呢, 看看你的机油泵吧,压力太小
机油保持标准,每天都要加一壶!机油压力报警是正常的,但是没报警!没冒蓝烟,所以说一拉到修理厂修理工都不敢修啊!机油不漏的,就下排气难得滴几滴机油!
放肆的青春 2011-10-13
机油的黏度够不够? 机油压力报警器是否正常!
姚江涛 2011-10-13
你没有看机油压力吗···难道车怎么样的你自己都不清楚···:难怪车子能坏··换机油不换滤芯简直就等于没有换机油··难道、你连这个都不知道吗··
曼豆腐 2011-10-13
我也请大家来分析一下,我的是ZX120去年买的的新原装机现在2900小时了,早2个月就开始有点少机油了,起初没怎么在意,因为正是那个月搞保养的师傅多加了些机油,以为是加多了从废气管喷出来的,后来一看是柴油泵上漏出来的,叫师傅拆下来搞好装上去之后,柴油泵没漏了,顺便又把机油换了。心想总不会漏了吧。这个月一看还是少了一点机油,大概4天少半升这样子。发动没一点问题,不冒烟有力不憋车声音也是一样的,但是就是为什么会从废气管里出来,废气稍微大点,但是也不是很大的那种,没做事了,停那去吃饭来的话地上偶尔会有几滴 手去碰下废气管手指能看到机油 请哪个师傅告诉我怎么回事
铺路中 2011-10-13
我只是猜想一下啊 发动机机油不报警并不代表机油压力就是够的 你说的是烧机油还是少?你说机油一天一壶那就是很厉害了 发动机 应该是冒蓝烟的 我估计你那个车子有可能漏油也很厉害 早上有一些白烟也是很正常的 放了一夜 多多少少缸里是有些露水(用词不准确) 你这个问题很有可能是你分析的是没换滤芯导致的变稠
