ShunChi
2011-10-24
能修,B113 选择检测位置 F043备用选择 有时还会出现B133
2011-10-16
不知你是用什么方法进行清除的,是不是用故障来历清除的。还是其它······
2011-10-16
F043故障说明电磁切换阀·选装选择·晶体三极管oN故障/断线
2011-10-16
字母说的是判别哪个系统的故障,第二·三位数字说的是特定部位,第四位数字说的是特定故障种类。也就是说B是低压传感器,11是选择检出位置,3是断线,这就是B113的故障代码说明。F说的是电磁切换阀,03说的是行走1-2速,4说的就是不需要理会。不同的故障代码就有不一样的故障
永杭机械
2011-10-12
乱码啊,看不懂 就没有一个明白人啊
而立之年
2011-10-12
EGR系统: P0489、EGR阀线性电磁阀1故障(断路/GND短路)、输出下降。 P0490、EGR阀线性电磁阀1故障(VB短路)、输出下降。# _0 K( [3 `! g( { [( P3 ] P0404、EGR阀卡住1、输出下降。5 J5 h- Z' y' _) ]+ h* | P0405、EGR阀安全传感器1故障(LO)。# r7 | R0 H2 z! E2 a0 X; `$ _! j4 [ P0406、阀安全传感器1故障(HI)。6 `3 v0 V0 L. H! _+ }' o! m7 |4 Q. I6 w9 l 涡轮系统:# _+ b i, `* m0 C( |+ y: G9 V$ {; C( C. a. q P0234、涡轮增压过大、输出下降。Y. ?" |1 n) k) @ 发动机系统(状态判断):" v' a9 H# S2 G! w P0217、过热、输出下降。. D4 g7 v* |, u1 c P0219、发动机飞车。Y7 A" j 通信:( X8 \) \7 H- ], o) C+ a7 U U1001、CAN通信中断(车辆)。& A1 ?/ S7 V3 f( t6 N' c4 ~7 s) T ECU系统:* l" O Y! C6 ]9 }$ D( K& P* A' b b. k* w0 Z P0611、ECU充电回路不良(LO)、输出下降。0 P0200、ECU充电回路不良(HI)。/ |. c# P. \: G" M2 z7 ^* j) _. S, p P0605、ROM异常。P0606、CPU故障、发动机不能启动发动机停止。 P0607、CPU监视用IC异常、输出下降。回复(0)
而立之年
2011-10-12
发动机系统)传感器系统:1 g$ h3 A9 i' w# r5 T. l' d. D7 }. V7 `8 y7 m& x P2228、大气压力传感器故障(LO)。% j/ T) q+ D0 v" `* X P2229、大气压力传感器故障(HI)。 g; \" e2 d% V, A! @ P0192、共轨压力传感器故障(LO)。 P0193、共轨压力传感器故障(HI)。 P0191、共轨压力传感器故障。! J. P( y" C; `6 I: ~ E1 Q" `, n P0237、增压传感器故障(LO)。 P0108、增压传感器故障(HI) P0117、水温传感器故障(LO)。8 a1 G6 p* @6 W& T P0118、水温传感器故障(HI)。 P0182、燃油温度传感器故障(LO)。 P0183、燃油温度传感器故障(HI)。 P0335、主转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。 K/ G# ~4 U \9 O P0340、副转速传感器系统故障、发动机不能启动/发动机停止。& _* ?- U$ v/ Q/ q7 g: E3 D P2120、双油门传感器系统故障、转速下降(怠速运转,转速为800r/min)。# J+ ^4 ]) m+ g, E/ B P2121、油门传感1电压异常。& a4 V5 ~( B. B& O1 U P2122、油门传感器1故障(LO)。 P2123、油门传感器1故障(HI)。 P2126、油门传感器2电压异常。 P2127、油门传感器2故障(LO)。) D2 _5 F; B" g; G' E) M) H/ X P2128、油门传感器2故障(HI)。 开关、继电器系统:8 e _: v% D: Q0 M% F P0540、预热装置故障(断路/CND短路)。 P0540、预热装置故障(+B短路)。9 t# d# ?9 S, F P0617、启动开关电路故障。3 t+ J0 N! i: O P0686、主继电器电路故障。燃油泵系统:, V$ Z( o3 t- C1 w+ w" T, t P0629、燃油供给电磁阀电路故障(+B短路)、发动机不能启动 /发动机停止。 P0628、燃油泵电磁阀电路故障(全输出模式)、输出下降。 P2635、燃油泵异常压力历史记录。- v1 E6 V4 G( {! S- j) T' ^8 k P2635、燃油泵电磁阀卡住。 P0088、共轨压力异常、输出下降。 喷油系统:, u. U2 j. `. J P1211、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。 P1214喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(GND短路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1212、喷油器电磁阀驱动系统共轨1故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(1次、4次)。5 k) h9 H4 F1 N8 N! l) R P1215、喷油器电磁阀驱动系统共轨2故障(+B短路/断路)、输出下降/断缸运转(2次、3次)。 P1601、喷油器多点修正异常、输出下降。& Y! k/ P1 N2 x# n0 W P0201、喷油器1电磁阀电路断路、输出下降 /断缸运转(1次)。 P0202、喷油器2电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(2次)。 P0203、喷油器3电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(3次)。 P0204、喷油器4电磁阀电路断路、输出下降/断缸运转(4次)。 P0263、汽缸补正故障1。 P0266、汽缸补正故障2。. _7 e% ?* N! U P0269、汽缸补正故障3。 P0272、汽缸补正故障4。回复(0)
