卡特325c油温高水温不高是什么原因.该修那里?请各位高手指点.
manwang
2018-03-11
不专业地回答: 1,检测整机动作速度是否在标准范围?如在,检测液压油散热器风扇转速是否合格?风扇马达管路溢流阀是否在10500Kpa? 2,如果动作速度都低于标准值,那可能是液压系统-重点是液压泵--内泄严重,得做较大修理了。 送我公司电脑试验台--哦,错了,俺还没有公司呢!哈哈哈
懒灬懐。
2018-03-11
周师傅看清楚点.水温不高.油温高
挖机弟兄
2018-03-11
散热器外表清洗一下,换液压油68号.
懒灬懐。
2011-10-13
油温起来到9格后。动作方面都一样正常.
懒灬懐。
2011-10-12
今天气温不高,油温也不高 ,打开液压回油滤看还算干净.只有一点点黑,想换新的买回来的滤不同型号没有装上.只有天气热和不停地工作油温才会高,各位老师傅帮看看是什么问题.此机动作有点快.调小一点流量可以吗?
液压系统
2011-10-11
检查液压油脏不脏,少不少,还有回油滤看看 需要可以和我咨询13883989816
懒灬懐。
2011-10-11
明天去换液压回油滤试试看.
mujuywm66
2011-10-11
是大炮头的吗,最好到服务商那检查一下
象形文字
2011-10-11
测测液压流量看看是否过大,检查下全车的液压滤芯,还有液压油散热器表面尘土太多堵塞了也会造成高温
