挖机八臂哪吒1780
2023-10-06
蝶阀种类大全: 1)按结构形式分:中心密封蝶阀、单偏心密封蝶阀、双偏心密封蝶阀、三偏心密封蝶阀 2)按密封面材质分: ①软密封蝶阀,其密封副由非金属软质材料对非金属软质材料构成及金属硬质材料对非金属软质材料构成两种。 ②金属硬密封蝶阀,其密封副由金属硬着材料对金属硬质材料构成。 3)按密封形式分: ①自动密封蝶阀,密封比压由介质压力自动产生。 ②充压密封蝶阀,密封比压由阀座或阀板上的弹性密封元件充压产生。 ③强制密封蝶阀又分弹性密封蝶阀,密封比压由阀门关闭时阀板挤压阀座,阀座或阀板的弹性产生;外加转矩密封蝶阀,密封比压由外加于阀门轴上的转矩产生。 4)按工作压力分: ①真空蝶阀,工作压力低于标准大气压的蝶阀。 ②低压蝶阀,公称压力pn≤1.6mpa的蝶阀。 ③中压蝶阀,公称压力pn为2.5~6.4mpa的蝶阀。 ④高压蝶阀。公称压力pn为10.0~80.ompa的蝶阀。 5)按工作温度分: ①高温蝶阀,t>450℃的蝶阀。 ②中温蝶阀,1200℃ ③常温蝶阀,-29℃ ④低温蝶阀,-loo℃ ⑤超低温蝶阀,f≤-1000c的蝶阀。 6)按连接方式分:对夹式蝶阀、法兰式蝶阀、支耳式蝶阀、焊接式蝶阀。 根据不同的方式可以将蝶阀种类通过以上六种办法进行分类。 蝶阀 蝶阀又叫翻板阀,是一种结构简单的调节阀,可用于低压管道介质的开关控制的蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,阀门可用于控制空气、水、蒸汽、各种腐蚀性介质、泥浆、油品、液态金属和介质等各种类型流体的流动。在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。 主要由阀体,阀杆、蝶板和密封圈组成。阀体呈圆筒形,轴向长度短,内置蝶板。 工作原理 蝶板由阀杆带动,若转过90°,便能完成一次启闭。改变蝶板的偏转角度,即可控制介质的流量。 使用工况和介质:蝶阀适用于发生炉、煤气、天然气、液压石油厂、城市煤气、冷热空气、化工冶炼和发电环保、建筑给排水等工程系统中输送各种腐蚀性、非腐蚀性流体介质的管道上,用于调节和截断介质的流动。 功能用途 蝶阀(英文:butterfly valve)是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。蝶阀全开到全关通常是小于90° ,蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。工业用蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。订货时请注明: 一、1、产品型号 2、公称通径DN,额定流量Kv 3、信号压力、弹簧范围 4、流量特性 5、阀前、阀后压力 6、介质种类 7、介质工作温度范围 8、阀体、阀塞套筒材质 9、是否带附件,说明型号 10、是否有其它特殊要求 二、若已经由设计单位选定我公司的阀门型号,请您根据阀门参数直接与我们销售中心订购。
挖机八臂哪吒1780
2023-10-06
浙江普天阀门科技有限公司主要产品有:金属硬密封蝶阀、双向压硬密封蝶阀。主要型号:D343H蜗轮硬密封蝶阀,SD343H双向压蝶阀,D943H电动硬密封蝶阀,D643H气动蝶阀,D743液动蝶阀,D373H对夹硬密封蝶阀,D363H焊接硬密封蝶阀,D343W不透钢蝶阀,D343H三偏心蝶阀,D342H双偏心蝶阀等。阀门材质有:铸钢、碳钢、铬钼钢、不锈钢 304 、 316 等。阀门规格
N80~DN2200 。压力 :1.0-50.0Mpa 驱动方式可采用手动、电动、气动、齿轮传动等装置。标准:国标、美标、
联系人:小左15868545367(微信同号)
