铁甲网首页 铁甲论坛 科普丨 电动叉车的日常管理事项
科普丨 电动叉车的日常管理事项
挖机铁臂膊1636 2023-09-27
3311 3
电动叉车利用电作为动力源。作为叉车,在行驶、装卸作业中的注意事项和发动机式叉车相同,但因电动叉车的独特结构及电瓶等因素,其操作和日常维保与发动机式叉车略有不同。电动叉车驾驶员及管理员务必对此充分理解,做到安全作业。
1.电气部件内严禁进水,会引起误动作,或使绝缘性下降,造成短路和触电等事故。洗车时应充分注意,禁止控制设备以及电机等电器部件进水,并用干抹布擦掉周围附着的水分。
2.切勿触摸电气部件禁止随意触摸电气部件,否则可能造成故障或触电。即使稍微感到异常时也应报告叉车管理人员,在修理好之前禁止操作。如需检查电气部件,必须拔下电瓶插头,并且使用压缩空气吹扫。
3.电瓶上部应时常保持清洁电瓶上部和端子部如果附着水、油、污垢,则会降低绝缘性,造成放电。电瓶上部应时常保持清洁、干燥状态。另外,为防止产生静电,电瓶上面应使用经过水湿润的抹布擦拭。电解液附着到抹布上时,应迅速用水洗净。
4.应定期检查电瓶电解液量和比重电瓶电解液的比重是判断充电状态是否良好的标准。电瓶内电解液不足时,电瓶的极板会受到损伤,从而降低电瓶寿命。
5.不要在过度放电状态下使用电动叉车如果使用过度放电状态的叉车,不仅会在作业途中停止造成事故,而且会缩短电瓶本身的寿命。放电程度越大,电瓶寿命变得越短,遇到相应情况,应立即停止作业,进行充电。
6.电瓶放电后要立即充电如果在电瓶放电状态下放置,则会使电瓶性能下降,寿命缩短。请根据使用频率合理充电。叉车停用(或闲置)时间超过2周以上时,应进行均衡充电,在电瓶达到充满状态后,拔下电瓶插头后保管。在该状态下放置的时间还要长时,请按照每2个月1次的频率进行均衡充电。
