铁甲网首页 铁甲论坛 工程车辆空调故障处理诀窍
工程车辆空调故障处理诀窍
挖机三头蛟1731 2023-08-12
2311 9
要修空调系统,首先要对空调制冷原理及控制保护方式进行深入了解。空调制冷是冷媒通过压缩成为半液体状态,进入冷凝器冷却,冷却过后,通过膨胀阀结合蒸发箱温度实际,控制冷媒膨胀及气化过程,最终蒸发散出冷气,促进驾驶室温度降低,当蒸发箱温度低到2℃左右时,空调将不再制冷,压缩机不工作,当温度超过5℃时,压缩机重新压缩动作。控制压缩机动作的配件就叫温控开关。当然为了保护系统,安装压力开关,确保压缩机压缩冷媒,而非压缩空气。当空调出现故障后,首先检查低压管道是否冰凉,如果低压管道冰凉,说明系统压缩及释放没有问题。这时就是控制系统问题,检查高低压管道压差,压差过大,说明膨胀阀开度不足,持续冷却至蒸发箱结冰,说明温控开关失效,短接确认。
