CAT简单故障诊断
简森歌
2011-10-08
5605
15
1,发动机不起动㈠蓄电池没有接上或无电:检查蓄电池连接和输出电压。㈡交流发电机不充电:检查发电机驱动皮带,接线和发电机调压器。㈢起动线路问题:检查到起动电磁阀的起动线路。㈣单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。㈤起动电磁阀故障:检查起动电磁阀是否工作。㈥起动电机故障:检查起动电机。㈦油路故障:检查油阀是否打开或油路有空气。㈧起动按钮没有复位:复位。㈨急停长或阻断器没有复位:㈩正时传感器问题:检查正时传感器脉冲输出,必要时更换新的。(+一)测速探头损坏或脏污:清洗或更换。(+二)适配器阀芯损坏:更换闷阀芯。(+三)燃油压力不足:检查输油泵压力和燃油箱油位。检查油路是否堵塞。(+四)调速执行器无电压信号:检查从组件到执行器的导线是否有断开或短路和接地处。检测调速器“十”端(TB11-1)和“一”端(TB11-2)之间的电阻,应为30~36Ω。(组件给执行器提供30~60mA的控制电流。)(十五)柴油机无脉冲信号:脉冲电压应为2VAC。 2发动机着火不良或工作粗暴㈠燃油压力太低:检查燃油歧管油压,在满负荷是应>276Kpa,如果油压低于276KPa,更换柴油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。㈡燃油系统有空气:检查输油泵的吸油管道,有无空气进入。㈢燃油岐管到气缸盖的油管漏油:检查燃油歧管到气缸盖的油管,必要时更换新的。㈣单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度,异常,往往说明单体泵有问题。㈤气门间隙不正确:检查和调整气门间隙。㈥喷油正时不对:检查和调整喷油正时。㈦柴油的雾点不对:询问使用的柴油情况,如果使用的柴油雾点高于环境温度,则放掉燃油箱,燃油管和燃油歧管的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的雾点低于环境温度的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。 3低速时发动机失速㈠燃油压力太低:检查燃油岐管油压,在满负荷是应>276Kpa,如果油压低于276Kpa,更换燃油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。㈡低怠速转速太低:调节调速器低怠速设定至规范值。㈢发动机附件故障:检查发动机附件,必要时修理或更换。㈣单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。 4功率不足㈠单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。㈡燃油压力太低:检查燃油歧管油压,在满负荷是应>276KPa,如果油压低于276KPa,更换燃油滤清器,如果油压仍然太低,检查输油泵及其旁通阀,并检查燃油压力调节阀。㈢柴油质量差,柴油中有水或柴油粘度太低:询问发动机使用柴油情况和水分,沉淀物的情况,如果柴油质量差,则放掉燃油箱、燃油管和燃油歧管内的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。㈣燃油温度太高:检查输油泵吸油口的柴油温度。(<60℃㈤进气管漏气:检查进气管压力,太低则检查空气滤清器,进气管有无漏气。㈥燃油设置不正确:调整最大燃油设置至规范值。㈦气门间隙不正确:检查和调整气门间隙。㈧喷油正时不对:检查和调整喷油正时。㈨中冷器气路或水路受堵:测量进气压力,和规范值比较。㈩增压器效率低:检查增压器的积炭和间隙。 5振动太历害㈠减振器螺钉松动:检查减振器螺钉并拧紧。㈡减振器损坏:更换减振器。㈢发动机支撑松动:拧紧发动机固定螺栓。㈣发动机着火不良或工作粗暴:参考故障2#。㈤发动机平衡齿轮正时不正确:拆下来重新安装。 6燃烧噪声高㈠柴油质量差,柴油中有水或柴油粘度太低:询问发动机用柴油情况和水分、沉淀物的情况,如果柴油质量差,则放掉燃油箱,燃油管和歧管内的燃油,更换燃油滤清器,在燃油箱中装入干净的合格柴油,用手油泵给系统注油并赶走空气。㈡单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。㈢喷油正时不正确:检查和调整喷油正时。 7配气机构有卡嗒声㈠气门弹簧,锁瓣损坏或气门挺杆损坏或磨损:检查配气机构,必要时更换新的零件,损坏的锁瓣能引起气门陷入气缸内,导致更多的损坏。㈡润滑不足:检查气门室里的润滑情况,当发动机高速运转时,机油应大量流入,而低速时则也应有少量机油流入。不然,应检查机油通道是否干净(尤其是通往气缸盖的机油道)㈢气门间隙太大:检查和调整气门间隙。㈣气门损坏:检查气门,必要时更换气门。 8冷却液系统有机油㈠机油冷却器芯有毛病:拆下机油冷却器,对机油冷却器芯进行压力检查,检查有无渗漏,某些渗漏视尺寸大小和部位可以修复,必要时更换新的机油冷却器芯。㈡气缸盖垫片或水封损坏:检查气缸套法兰凸出部分,在隔板内装上新的气缸盖垫片及新的水封,按照规范要求拧紧气缸盖固定螺栓。 9发动机内有机械敲击声㈠连杆轴瓦损坏:检查连杆轴瓦和连杆轴颈,必要时更换新的轴瓦。㈡齿轮损坏:检查,必要时更换上新零件。㈢曲轴损坏:修复或磨小一号曲轴、或更换曲轴。㈣辅助设备出问题:修复或更换新的部件。 10燃油消耗太大㈠燃油系统漏油:拧紧或更换漏油点的零件。㈡燃油燃烧粗暴:燃油质量差或燃油中有水,燃油系统中有空气,详细参见顶目2。㈢单体泵故障:检查各缸的排气温度,若某一缸的温度异常,往往说明单体泵有问题。㈣喷油正时不正确:检查和调整喷油正时。 11配气机构噪声大㈠润滑不足:检查气门室里的润滑情况,当发动机高速运转时机油应大量流入,而低速时则也应有少量机油流入。不然,应检查机油通道是否干净(尤其是通往气缸盖的机油道)㈡气门桥或摇臂的接触工作面磨损:如果磨损太大,应换上新的气门桥或摇臂,并调整气门间隙。㈢气门杆端磨损:如果磨损太大,应更换新的气门,并调整气门间隙。㈣气门推杆磨损:如果磨损太大,应更换新的推杆,并调整气门间隙。㈤气门挺柱损坏或磨损:如果磨损太大,应更换新的挺柱,并检查凸轮是否磨损,检查气门能否自由移动或气门杆是否弯曲,换机油并清洗发动机,调整气门间隙。㈥凸轮轴的凸轮磨损:如果磨损太大,应更换新的凸轮轴,并换上新的气门挺柱,检查气门能否自由移动或气门杆是否弯曲,换机油并清洗发动机,调整气门间隙。 12机油中有冷却液㈠机油冷却器芯有毛病:排空脏的机油,拆下机油冷却器,对机油冷却器芯进行压力检查,检查有无渗漏,某些渗漏视尺寸大小和部位可以修复,必要时更换新的机油冷却器芯。㈡气缸盖垫片或水封损坏:检查气缸套法兰凸出部分,在隔板内装上新的气缸盖垫片及新的水封,按照规范要求拧紧气缸盖固定螺栓。㈢气缸套密封件损坏:更换气缸套密封件。㈣气缸盖有裂缝:视裂缝大小予以修复或更换。㈤机体有裂缝:视裂缝大小予以修复或更换。 13冒黑烟或灰烟太多㈠燃烧时空气不足:检查进气歧管压力,需要时更换空气滤芯,拧紧或修理进气泄漏处。㈡进气温度太高:检查进气温度,必要时检查中冷器芯,并进行清洗。㈢单体泵故障:检查各缸的排气温度,如果某一缸的温度太高,往往说明该单体泵喷油太多。㈣喷油正时不对:检查和调整喷油正时。㈤负荷过大:减小负载或再并上一台车。㈥燃油质量差:更换燃油。㈦发动机温度太低: 14冒白烟或蓝烟太多㈠发动机内机油量太多:排出多余的机油。㈡发动机着火不良或工作粗暴:参见顶目2。㈢喷油正时不对:检查和调整喷油正时。㈣气门导管磨损:检查气门导管间隙,更换气门导管,必要时修理气缸盖㈤活塞环磨损:检查,必要时更换新的活塞环。㈥涡轮增压器油封损坏:检查进气歧管内是否有机油,必要时修理增压器。 15发动机机油压力低㈠机油滤清器芯或油冷却器芯受堵:检查机油滤清器旁通阀弹簧是否太软或损坏,检查机油滤清器内有无碎屑,从而判断机油冷却器内有无碎屑,需要时更换滤芯或冷却器芯,排空脏的机油,注入适量的干净机油。㈡润滑油内有燃油:检查单体泵的三个油封,必要时换上新的零件。㈢摇臂轴和摇臂之间的间隙太大:检查气门室内的润滑情况,必要时换上新的零件。㈣机油泵吸油管受堵:修理或更换吸油管。㈤机油泵卸压阀常开:清洗机油泵卸压阀及壳体,必要时换上新的零件。㈥机油泵问题:修理或更换机油泵。㈦曲轴和主轴承间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。㈧凸轮轴和凸轮轴轴承之间的间隙太大:根据S.O.S.报告中的金属含量,判断轴承的磨损情况,必要时检查各轴承,按需要予以更换。㈨机油压力表问题:用专用工具检查机油压力,需要时换上新的机油压力表。㈩机油压力传感器损坏:更换。 16发动机机油消耗太多㈠发动机机油太多:排出多余的机油。㈡漏油:拧紧或修理漏油处,检查曲轴箱通风器是否受堵。㈢机油温度太高:检查机油冷却器芯是否受堵,参见顶目15。㈣气门室内有很多机油:装配时必须保证定位销装在摇臂轴的左螺孔内。㈤气门导管磨损:检查气门导管间隙,更换气门导管,必要时修理气缸盖。㈥活塞环磨损:检查,必要时换上新的活塞环。㈦涡轮增压器油封损坏:检查进气歧管内是否有机油,必要时修理增压器。 17冷却水温度过高㈠冷却水液面低:检查水管,散热器盖或卸压阀,对外部漏水处进行修复,检查水泵周围是否漏水。根据S.O.S.报告,判断冷却水是否有内部泄漏,参见顶目22,对内部漏水进行修理。㈡散热器外气流受阻:检查散热片是否有污物堵住,是否弯曲变形或损坏。㈢检查能影响空气流过散热器的各种因数:检查风扇叶片损坏或装反,检查风扇防护板的意识或损坏,检查风扇遮板位置和损坏。㈣风扇转速太慢:检查影响风扇转速的各种因数,如检查发动机高怠速转速是否太低,风扇皮带是否松动。㈤冷却系统的压力不足:检查散热器内的密封垫,检查卸压阀的密封垫,必要时换上新的垫片。㈥冷却系统有空气,燃气和蒸汽:检查冷却系统中的空气和燃气,如果不断地冒出很多气泡,应检查水泵进水口一侧是否有泄漏,气缸盖垫有无裂缝或缺陷。㈦水套或热交换器内结垢:对冷却系统进行清洗。㈧冷却水流量不足:检查水温调节器是否堵塞,测量它的开启量。检查水泵叶轮是否松动或损坏,需要时拧紧或换上新的零件。检查散热器是否有内部堵塞。㈨进气管口气温高或受阻:检查空气的进气系统,检查室内的进气管是否有泄漏。测量进气压力损失和进气温度,必要时应检查空气滤清器是否受堵,中冷器芯是否受堵,通往发动机的进气管是否太长。检查涡轮增压器是否有损坏或有积炭,必要时修理。18发电机充电电压太高㈠交流发电机或发电机调压器上的接头松驰:拧紧发电机或发电机调压器上的所有接头。㈡交流发电机的调压器需要调整或有问题:调整交流发电机的调压器,必要时更换调压器。19发电有噪声㈠交流发电机传动皮带太松:检查皮带的磨损和内表面有无皲裂,必要时换上新的皮带(整套),调整皮带张紧程度。㈡交流发电机的传动皮带轮松动:检查皮带轮键槽是否磨损,必要时换上新的皮带轮,按规范要求拧紧皮带轮螺母。㈢发电机皮带和皮带轮不对中:进行调整,使皮带和皮带轮的对中良好。㈣发电机的轴承磨损:检查发电机轴承,必要时更换轴承。20-排气温度过高㈠进气系统漏气:检查进气歧管内的进气压力,检查空气滤清器是否堵塞,对漏气处进行修理。㈡排气系统漏气:找到漏气处进行修理。㈢进排气有阻力:检查进气压力损失和排气背压,参见顶目17。㈣喷油正时不对:检查和调整喷油正时。㈤调速器或燃油设置不对:检查和调整燃油或调速器的设置。21发动机运行不稳㈠AC组件问题:重新更改控制电阻。㈡交流转换器(燃油速度控制器。脉宽板):更换。㈢油路中有空气:排掉空气。㈣正时传感器问题:检查输出脉冲,必要时更换。㈤燃油适配器:更换。㈥输油泵间隙过大:更换。㈦单体泵问题:效对,必要时更换新的。㈧ECM故障:刷新,必要时更换新的。㈨信号干扰:排除干扰。㈩频率电位计污脏:清洗。(+一)温度传感器问题:检查更换。(十二)个别缸压缩比不够或频繁断缸:(十三)开机时动用电焊:22自动停机㈠呼吸口堵塞:清洗。23柴油机转速无规律变化㈠控制线路时通时断:检查控制线路排除故障点。㈡交流组件故障:㈢电流转换器故障:24发动机机油内有燃油㈠单体泵二道O型密圈损坏:更换新的O型圈。㈡喷油头故障:检查效验,必要时更换新的喷油头。
