as6988825
2010-05-29
为规范俺的功夫的
看看再说
2010-05-16
四楼是高手,
八楼是高高手!!!
铁甲33
2010-05-13
有维修手册吧,那上面的数据准确些。4#说的有可能是1缸的对应缸(如6缸机,可能是第6缸),要看气门----1缸进排气门在重叠位置,是1缸,否则就是对应的那个缸。1-5-3--6-2-4,1、6缸都可能在记号0-0的位置,还要注意喷油正时提前角(一般是10几度到20几度),就是顺着发动机运转方向盘车,在0-0前10几到20几度时,就该喷油了,喷油泵就该在0-0,紧固其连接螺丝。到底是几度,查资料。
小松wa600
2010-05-12
高手啊
智晓一号
2010-05-12
学习了
CKCCR
2010-02-27
学习了,楼上的大哥专家啊
SH215-5
2010-02-26
前盖在柴油泵那边上有个小盖子 打开 发动机前皮带轮哪里也有一个小盖子打开有个小三角箭头 都是用两个螺丝上起来的 看看齿轮上面有个点 那个点对着标尺那个箭头就是一缸 卡特的发动机都是日本三菱的 三菱工程机械被卡特收购了 外面虽然都是标着卡特的标志 发动机打开里面连杆上 曲轴上都有三菱那个三件头的标志的
132****0589
2010-02-25
是卡特320C 我也不知道什么型号
DJFS
2010-02-24
发动机型号都不说清楚,别人怎么帮你呀
