铁甲网首页 铁甲论坛 D50钻机高风压不足,低风压正常故障处理
挖机三头蛟1731 2023-07-21
2165 6
D50钻机出现高风压不足,低风压正常故障怎样处理?首先要知道,高风压和低风压公用一根主风管,区别高、低风压的是通过两个不同的风包控制的,两个不同的风包是通过四个电磁阀分别控制,Y115A.Y116A.Y115B.Y116B。结合故障判断高低风压可以切换,故判断电磁阀和风包动作正常,低风压风压正常,故判断高风压风包动作开度是否到位,断开风包回气管道,观察起气压是否升到标准,断开后气压正常,后经检查发现Y116B电磁阀阀芯动作不到位,导致高风压风包回气不畅,高风压风包无法完全打开,导致高风压不足,清理阀芯后故障处理(气路系统存在水分,控制阀易发生生锈情况)。
