铁甲网首页 铁甲论坛 杰西博215T滑移装载机
杰西博215T滑移装载机
诚信建设 2023-05-28
4101 9
产品规格型号
提升能力
955 kg (2,105 lb)
发动机功率
55 kW (74.78 hp)
空车重量
4,127 kg (9,098.5 lb)
产品介绍
世界上最安全的滑移装载机--灵活、多用途、高产量 额定作业能力为955公斤的JCB 215T垂直升降紧凑型履带式装载机是高空起重和装载的理想选择,而其履带在不平坦的地面上提供了额外的稳定性。小而强大的特点使得它具有非常高的生产力,可以利用动力强劲的附件。 动力和性能 JCB拥有充足的动力和多功能功能,为滑移装载机的效率和生产力设定了新的标准。 高效的42kW JCB Diesel by Kohler T4F发动机不需要进行排气处理。 行业标准的快速铰链,可快速连接到所有JCB附件和所有其他品牌。 标准液压回路为70升/分钟。可提供高达115升/分钟的高流量选项,以实现最大的附件通用性。 JCB的Smoothride系统(SRS)选项允许改进负载保持和更快的装载周期。 强度和耐久性 JCB以其强大的设计赢得了声誉,JCB滑移装载机建造得非常坚固,可以应对任何应用和任何条件的要求。 全焊接的底盘提供了一个刚性的结构,以达到最大的强度和减轻重量。 Powerboom™为液压软管提供了安全的内部路线,以最大限度地保护其免受冲击。 坚实的底盘在苛刻的地形上提供稳定的性能。 为了获得更大的突破力,JCB滑移装载机拥有行业内最大的快速铰接支点销。 世界上最安全的 宽大的侧门可以安全进出,操作人员不再需要爬过大型附件或在没有支撑的臂架下。
产品规格型号
提升能力
955 kg (2,105 lb)
发动机功率
55 kW (74.78 hp)
空车重量
产品介绍
