铁甲网首页 铁甲论坛 【浩哥说挖机】未雨绸缪,预防高温
【浩哥说挖机】未雨绸缪,预防高温
2022天道酬勤 2023-05-07
1.1万 25
关于夏季高温对于工程机械的影响及对策!                                                   ……随着夏季高温期的到来,工程机械在高温、高湿环境下作业,容易发生性能下降、锈蚀变质、电路短路等问题,导致故障频发,甚至影响使用寿命。
在高温环境下,发动机冷却系统散热温差小,散热能力差,容易造成发动机发热量大于散热量,导致发动机温度过高、动力下降。发动机温度过高,还会导致汽缸体、汽缸盖产生热变形甚至裂纹,烧坏汽缸垫、气门、气门座,影响发动机使用寿命。
在高温环境下,容易造成工程机械电器元件绝缘材料软化、机械强度下降,可导致电路电线外皮开裂,引发电器故障。控制柜中的电器元件如交流接触器、变压器、继电器等也容易出现故障,单片机、工控机、PLC等关键控制部件也有可能出现死机、运行速度变慢、控制失灵等故障。高温可使蓄电池电解液蒸发加快、液面降低、加速极板硫化,还可产生过充电现象,严重影响蓄电池使用寿命。
在高温环境下,液压系统密封件容易老化,可出现油管爆裂、接头漏油等故障,可造成液压元件变形、配合精度变差、摩擦副产生间隙、液压阀卡滞。高温环境还可造成蓄能器损坏,液压油黏度降低、润滑性能下降,液压泵容积效率下降,油液加速氧化、性能变坏、寿命降低。
在高温环境下,可使工程机械轮胎橡胶软化变形,作业时遇到坚硬障碍物容易爆胎。采用液压制动的工程机械,可造成制动总泵、分泵皮碗膨胀,制动液产生气阻,可导致制动效能下降,影响施工作业安全,从而增大安全事故概率。
(如何维护保养)                                 在高温、高湿环境下,工程机械操作人员及修理人员要注重日常维护保养工作,重点是做好冷却系统、电器系统、液压系统以及油品选用等方面维护保养工作,如下所述。
冷却系统定期检查发动机冷却系统工作状况,保证冷却系统机件齐全、性能良好,尤其要检查冷却泵性能、风扇胶带的松紧度、散热器上盖的通风口和通气口是否畅通、冷却液是否充足、节温器和风扇离合器性能是否良好等。要及时清理风冷式发动机汽缸套散热片及散热器上的灰尘和油泥,要及时清理水冷式发动机水散热器内的水垢及杂质。
电器系统要定期检查接线柱是否松动,线头、触点是否氧化或烧蚀。要正确调节发电机调节器,适当减少充电电流。要定期对蓄电池外表进行清理,蓄电池桩头与正、负极电缆应连接牢固,电解液液面高度应符合要求,应及时加注蒸馏水,并保持通气孔畅通。
液压系统要定期检查液压系统管路及散热器是否渗漏,风扇是否工作正常,液压油数量及质量是否符合要求。要定期清理液压油箱,减少内部污染,保持液压油箱的散热能力。要注意使用同牌号的液压油,要及时更换受污染且达不到正常使用要求的液压油,要定期更换液压油滤芯,以保证液压油管路通畅、油液清洁。
其他部件定期检查工程机械传动箱、轴销等各转动部件是否灵活,钢结构部件是否有细小裂纹,以防止高温、高湿环境导致加大损坏。若发现壳体表面有老化、龟裂、脱落现象,应及时进行修复。发现生锈部位应及时除锈、补漆,以免因雨水多导致锈蚀加重。
各类油品应按照工程机械使用保养说明书的要求选用机油、齿轮油、液压油、制动液及润滑脂,并按规定时间间隔进行维护保养。上述油品数量不足时应及时添加,质量不佳时应及时更换。此外,应结合实际作业条件,适当调整换油周期。
高温故障的现场应急处理
(1)“开锅”是工程机械常见的因高温产生的故障之一,水温过高时不可急于打开水散热器盖散热,这样极易使热水喷出伤人,应自然冷却后再补水;根据操作经验和工程机械操作规范,操作人员发现发动机“开锅”时,应立即停止作业,切勿熄火,让发动机怠速运转,同时全部打开百叶窗以增加空气流量,使水温在冷却风扇的作用下慢慢下降并且释放冷却系统产生的大量气泡。
待发动机怠速运转几分钟,水温有所下降且不再沸腾时,用毛巾或面纱浸水包住水散热器盖,小心拧开一部分水散热器盖,释放水蒸气,确信水散热器中水蒸气释放完后,再全部旋开水散热器盖,在旋开水散热器盖的过程中,切记手臂不要裸露,将面部避开加水口上方,防止热水喷出烫伤。
(2)加冷却液的时候,最好加注和水散热器中相同型号的冷却液,不要随意加注自来水,除非是做紧急处理。在向水散热器加冷却水时,一定要等水温下降至70℃左右后再进行;应采取“逐步注水法”渐渐降温,而不能一次加水过猛过急,即加水时一边让发动机怠速运转,一边缓慢加注,细水长流,以确保操作人员和设备的安全。
对机械设备的夏季维修保养应该遵循及时合理、面面俱到的原则,以利于设备运行和适应外界的气温和工况。需要对设备进行跟踪管理,掌握设备的性能动态,制定针对性和通用性相结合的维修保养计划。
