铁甲网首页 铁甲论坛 厦工968N装载机 橙红厦工 橙色体验
厦工968N装载机 橙红厦工 橙色体验
男囝→某某 2023-04-08
2.8万 28
厦工装载机一直以来都有着很大的影响力,很多人对它还是有一定情怀的,比如以前的厦工951、953等,很多同行入门的时候开的就是它们,从学徒到师傅,有的又从师傅成为机主,很多人都喜欢它的灵活性,性价比高等。今天为大家介绍一款厦工的6吨型装载机,让我们一起一睹它的风采。
厦工968N装载机是厦工旗下6吨机型,其橙红色搭配黑色的涂装使得它有较高的识别度,也有一种让人想要走近了解它的吸引力。
这台机器是2021年8月份生产的,2022年购买,到目前已工作800多小时。搭配的是国三重汽斯太尔发动机,功率191千瓦,整机自重21吨,轴距3450mm.重载车型。
该车标配4立方圆弧侧板斗,满斗率高,特别是铲石头比较好用,加长动臂装车更轻松,26.5-25大轮胎提供更好的稳定性。
标配了防翻防落物驾驶室,驾驶室顶周围都有拉手,清洗车辆时人员可以安全的上下,安全有保障,另配有安全警示灯,原厂标配前二后四LED灯,夜间工作更清晰。发动机罩上侧方是收边切角的设计,增加了驾驶室内的后视面积,视野更开阔。后视镜架也很宽,后视效果好盲区小。
配备了美驰的重载驱动桥,驱动力和承载力加大。
上下铰接距离加大以及封闭式型钢截面车架,保证整机的抗扭能力。铰接处装有橡胶缓冲垫,在方向打死的时候能减轻车架的碰撞力,较少驾驶室的颠簸,提高了驾驶员的舒适性。ZF全自动变速箱,但是感觉变速箱这块的预留空间有些狭窄,维护保养的空间小。
968N还配备了电动举升限位和铲斗自动放平功能的先导液压操作系统,大小臂操控平顺。厦工车的挡泥板和扶手都做得比较宽大而且比较厚实,这样能保证驾驶员上下车的安全,但是也由于宽度大有时候容易发生磕碰。这个就看个人观点了。
驾驶室配置也是非常高,原车空调、断气刹、倒车影像、电风扇、蓝牙音响、前挡风玻璃遮阳帘、厦工智能云GPS等。加上厦工车宽大的驾驶室使得操作人员干活没那么累。
新车的感觉就是不一样,好车也得靠个人爱护啊!
968N的上车扶梯也是加宽加大了,5吨车型的扶梯我感觉有些窄了,上下车有些别扭。扶梯后面还有挡泥板,使得这里很干净上车不会弄脏手,档次也有些不一样了。后桥刹车加力泵安装在了油箱旁边,有块挡板打开就可以加刹车油,还是比较方便的。
大面积散热器,发动机配93沙尘滤,高温环境工作有保障。个人觉得这款机器的尾部设计还是漂亮的,中规中矩不浮夸,唯一不好的就是配重上的踩踏板,它是用螺丝固定上去的外露设计,这样很容易被碰掉变形影响美观,还是那种在配重上扣一个洞的比较实在。
这台车基本都是在弃土场干活,大石头多,所以对铲斗的磨损比较大,由于斗底板没有加固过,800多小时铲斗就有凹坑了。油耗每小时在17到18左右,看个人操作。一档行走有点慢,二挡干重活的话力量有些弱。好在这款车仍然保留了厦工车的灵活性,操作不算生硬,容易上手,特别适合装车推土作业。
       配置高,舒适性好,驾驶室空间大、视线好这些是它的亮点,维护费用不算高性价比好,任何一台车都有它的利弊,实际使用效果还得到工地上磨炼。
       现在的厦工968N已经升级成为国四排放的968K。968N这款机型在工地上也是不多见的,所以都很期待它的耐用性,希望它能带来不一样的橙色体验!
