铁甲网首页 铁甲论坛 徐工135挖机,计量单元接线处漏油,换新
挖机急先锋1339 2023-03-31
1417 7
徐工135挖机,计量单元接线处漏油,换新的计量单元之后,大油门不做动作也掉转速,憋机!行走也是油门忽大忽小,挖机没有任何报警信息,也没有黑烟白烟,所有油路检查没有任何问题,喷油嘴也拆下来检测,结果一切正常,以为是高压油泵坏了,接着把高压油泵换了个新的之后,问题还是没有解决,最后检查电路,打开发动机后面的电脑板,发现电脑板里面全是柴油!把柴油倒出来,电脑板吹干,装上!结果挖机好了……各位大哥,有没有遇到过这种情况,是人为灌油进入,还是因为当时计量单元漏油导致的电脑板进油的?实在是搞不懂,请教各位大哥!
