pgl40008
2011-10-05
另外 电流异常故障可能导致不能关闭发动机。该故障通常伴有G-1“起点异常”。 建议检查相关电路和油门电机的两组电枢。
pgl40008
2011-10-05
对不起,先前说的5+6阀组应为4+4阀组。其位于司机室下方,打开下护板即可看到。 分别为:1 锁杆 2 系统增压 3 行走变速 4 回转制动 A P2切断 B 行走直线 C P1切断 D 斗杆再生 SK200超级五型 斗杆收回油路工作过程 1 斗杆收回轻载时的再生回路 当作业工况按钮选择FC档,或者油门定在1400RPM以下时,D阀发出一个0.7MPa的压力信号给斗杆阀杆,泵2工作,从小腔(有杆腔)的回油经阀杆后再回到大腔(无杆腔),形成再生回路。加快斗杆作业速度。 2 斗杆收回重载时的回路 当斗杆收回时,泵2工作。 只有当泵2压力大于16MPa(由泵2高压传感器SE11)且手柄先导压力大于1.6MPa时(由低压传感器SE5),C阀和B阀同时工作,泵1和泵2同时供油给斗杆油缸,形成合流回路。 因此,如果你的挖掘机工作装置举在空中收斗杆时慢,建议检查左侧5组阀中的斗杆阀杆,打开阀杆端的堵头,仔细检查其中的小阀芯,弹簧等。 如果挖土时慢,建议进入液晶屏进行全系统监测。检查泵1和泵2压力。如泵1压力极低,可判定未合流。然后检查C阀和B阀是否工作。如异常,可能相关传感器,线路或控制器异常。回复(0)
pgl40008
2011-10-04
G-1 STEP MOTOR CORRENT-NG 电流异常回复(0)
DIY-HK
2011-10-04
哥们,今天把那些阀全洗了,故障依然。另有高招不?
巭孬嫑昆
2011-10-03
不懂,来学习经验的。
内田液压3
2011-10-03
这个就是主控阀问题,可以完全修复,打我电话13506215049苏州内田液压郑晓刚
2011-10-01
应该是分配韹磨损了
