铁甲网首页 铁甲论坛 加油机自动检定装置方案配置介绍
加油机自动检定装置方案配置介绍
挖机险道神1606 2023-03-29
1072 0
一、方案设计
  1、车辆选型
 选用JX6533PA-M6江铃全顺客车底盘改装成JX5036XJCZKA6检测车,该车型外观大方,车内空间充裕,动力性能好,满足第六阶段排放标准,在市区内通行不受任何限制。
2、内部设计:
将乘务舱与后部检定操作舱完全隔离,严禁油气扩散到前舱,充分保证了前舱的乘坐和工作环境;为加速油气的散发,在后舱车顶装有大型手动天窗;后舱底板加装花纹钢板和设备紧固装置,便于安装设备和紧固设备。
3、检测设备的配置:
安装100L、50L、20L金属量器及250-400L异形储油箱(或移动式卸油箱),用于加油机检测;在每个标准量器中加装一套温度及液位的自动采集系统,建立智能化的数据处理平台。
4、安全防护措施
前舱和后舱完全隔离,防止油气扩散到前舱;液位计温度计均有国家防爆证书;车辆安装有导电拖带等防护措施,保证了现场操作的安全性。
5、检测管理软件
“燃油加油机检定系统”软件,是一套完全符合JJG443-2015加油机检定规程的专用软件,它具备了从检定数据采集、计算、存储、报表及检定证书打印,油枪检定预警、加油站管理等功能,为燃油加油机检定提供了一个理想的操作管理平台。
二、技术指标
装置型式:燃油加油机检定系统为自动式
检定对象:燃油加油机
检定介质:燃油加油机为汽、柴油
 2.1标准金属量器组:
2.1.1名称:二等标准金属量器
2.1.2规格型号:BJL-DFZN-20L、50L、100L
2.1.3最大允许误差±2.5×10-4(负4次方)
2.1.4二等标准金属量器的分度容积不得大于其标称容量的5×10-5(负5次方)
2.1.5二等标准金属量器的主体材料应用 1Cr18Ni9Ti不锈钢板制造;
2.1.6金属量器的外壁应光滑平整,以肉眼观测,不得有凹凸现象;内壁应抛光处理,以保证金属量器的液体残留量最小。
2.1.7用于检测油品的金属量器,为防止产生泡沫,要在进液口内装有倒液管,倒液管的上端应略低于金属量器的溢流罩,下端应位于圆筒体部分的下部。
2.1.8为保证金属量器注液时不存气泡,排液时器壁的液体残留量最小,上锥体的夹角和下锥体的夹角都应≤120°。
    2.1.9、符合车载安装金属量器要求,可以将罐体与车厢设计成一体结构。
2.2液位与温度传感器参数
 2.2.1自动读数装置:准确度:0.01%
 2.2.2标尺分辨率:0.02mm3、液面数值:±0.3㎜
 2.2.3液面分辩率:0.1mm
 2.2.4通    讯:Modbus协议
 2.2.5防爆等级:ExiaⅡBT4
 2.2.6测温准确度:0.2级
 2.2.7环境温度:-50℃~65℃
 2.2.8适用介质:汽油、柴油、煤油、水
 2.2.9电    源: +12VDC ~+24VDC (车载电源)
    2.2.10磁致伸缩液位仪与数显防爆温度仪是一体的(也可分体安装),液位传感器必须只能装在量器的正中间,量器内部温度探头必须安装在量器内部正中间,这样在使用和安装上更便捷、准确。
2.3软件部分
   2.3.1通过管理系统对检定任务进行创建及分发。
   2.3.2自动生成检定界面,并能够实时观察罐内的液位和温度等数据变化。
   2.3.3检定结束,后台自动进行计算,得到单次误差,重复性等数据。
   2.3.4检定数据保存在数据库内。
   2.3.5自动生成证书和原始记录。
   2.3.6支持证书和原始记录打印。
三、车辆参数(全顺V362)
  3.1车身尺寸(长×宽×高 mm):≤5341mm×2032mm×2455mm;
  3.2品牌:合资品牌,白色
  3.3产品名称:江铃全顺牌JX5036XJCZKA6检测车
  3.4载客人数:2-6人座
  3.5轴荷(kg):1505/1795
  3.6轮胎规格:215/65R16C
  3.7轮胎数:4(一个备胎)
  3.8轴距 (mm):3300
  3.9底盘型号:JX6533PA-M6
  3.10燃油种类:汽油
  3.11底盘依据标准:国6
  3.12发动机排量(L)及功率(Kw):2.0,149,涡轮增压
  3.13发动机型号:ECOBOOST4G20B6L
  3.14发动机生产厂家:江铃汽车股份有限公司
  3.15最高车速(Km/h):156;
  3.16车辆样式:中轴中顶
  3.17变速箱样式:自动挡;
四、改装内饰
  a、电器系统
   (一)电源配置
   1、车用直流插座(点烟器)AE401-DC12V 12V点烟器插座,供设备用电2套;
   2、前空调继电器,含继电器插座1套;
   3、DVD\GPS总成RWX-1288DVD、GPS导航一体,带倒车影像1套 。
  (二)辅助设施:电器元件含保险、线缆等1套二、外观系统
   1、外观改装根据客户定制
   2、车窗玻璃纸、后厢车窗、深色玻璃纸1套
  三、车身改制
   1、中隔断总成、带固定窗1套
   2、第二排左双人、右单人座椅,三点式安全带1套
   3、折叠座椅带扶手1套
   4、后舱花纹钢地板花纹钢板材质1套
   5、后舱上掀门 1套
   6、后舱铝塑板内饰铝塑板材质1套
   7、安全天窗 HDY/700A 不带换气扇1套
   8、灭火器干粉式1.05KG 只 1
五、主要部件的配置
5.1 标准计量组,其中包括二等标准金属量器、液位和温度变送器。标准量器和阀门材质为(304)不锈钢。
