铁甲网首页 铁甲论坛 汽车衡的调试和设定
汽车衡的调试和设定
挖机险道神1606 2023-03-28
997 5
1 汽车衡调试前的准备工作
    检查接线是否正确、有无松动、断线。
 给系统通电,仪表预热15分种。
 调试用砝码和起吊设备到现场。
 熟悉称重显示仪表的操作使用。
2 称重显示仪表操作说明
汽车衡可选配多种型式的仪表,如XK3190-D2+、XK3190-A9、8142PRO等仪表等。技术参数和功能详见《称重显示仪技术手册及操作手册》。
3 现场调试顺序
汽车衡出厂时所有参数均已设定好,并进行过标准校正,到了用户现场首先需要进行偏载调整,其次进行零点及量程调节,一般不需要重新设定和校正,一旦更换传感器等元件则需重新设定和校正。
4 偏载调整
仪表进入称重状态后即可以用一定重量的砝码进行偏载调整,(一般用五分之一最大称量),顺序压角,使各角的显示值误差不超过允许误差,如超差可通过接线盒内对应电位器来调节,顺时针旋转输出增大,逆时针旋转输出减小,直至四角显示一致。
5 零点及量程调节
偏载调整一致后,根据《称重显示仪技术手册及操作手册》进行参数设定、零点及量程标定。
6 自检
汽车衡安装调试后按JJG539-97检定规程的有关内容进行计量性能检查。
7 交付
自检合格后,交当地计量管理部门或其授权单位进行检定,检定合格后发给合格证书,表示正式交付用户,便可启用。
