铁甲网首页 铁甲论坛 120吨电子汽车衡检定装置及配套设备方案介绍
挖机险道神1606 2023-03-27
831 3
计量检衡车一般由底盘、随车起重机、车厢等几部分组成,本方案主要选用徐工牌SQ6.3ZK3Q(13.23吨米)的折臂式随车起重机,现简单介绍如下:
重汽T5G计量检衡车参数
   一、底盘类参数
      整车型号名称:DWJ5310JJHD6型计量检衡车
      外形尺寸(长×宽×高mm):10500×2550×3600(空载)
      底盘型号: ZZ1317N466GF1
      轴距mm:1800+3800+1350
      驱动形式:8×4
      总质量(kg):31000
      整备质量(kg):30805
      发动机型号:MC07H.35-60(国六排放)
      发动机功率(kw):257(350马力)
      发动机类型:直列6缸增压中冷四冲程高压共轨
      变速箱:9档
      后桥悬挂:少片簧\后鼓式制动器
      最高车速:110公里/小时
      油箱:400L铝合金油箱;
      电瓶:165AH大电瓶
      方向机:ZF8098方向机
      轮胎规格:11.00R20钢丝胎
      驾驶室准乘人数:3人
      排放标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
     制动系统: ABS防抱死刹车系统(配置驱动力防滑、电子制动力分配)、制动片间隙自动调整,冷启动电加热系统
     其他:高顶双卧驾驶室、四点悬浮式驾驶室悬置,方向盘为气动调节,可调节高度和角度;各种开关方便操作,一键升降式车门玻璃、电控空调,电动电加热后视镜、大型空调滤芯保证室内空气质量;天窗可多级开启,快速排出室内烟气、铝合金油箱加燃油防盗装置、电动驾驶室举升。
B、随车起重机技术参数
   吊机型号:XCMG SQ6.3ZK2Q
 2. 1. 技术参数
     起重能力                           13.23吨米
     标准液压起重距离                   8.01`米
     液压伸缩臂的长度-起重能力
                                        2.10米 / 6,300 公斤
                                        4.44米 / 2,700 公斤
                                        6.20米 / 1,700 公斤
                                        8.01米 / 1,200 公斤
     建议的液压油流量                   25升/分钟
     工作压力                           28兆帕
     回转角度                           ±360度
     折叠状态时吊机高度                 2,302毫米
     折叠状态时吊机宽度                 2,480毫米
     安装所需要的空间为                 895毫米
     安装所需要的空间,包含软管和硬管   920毫米
     自重:吊机部分(不包括支撑腿)     2115公斤
           支撑腿装置                   105-160公斤
2.2. 主要配置和供货范围
   A 起重机底座
     A1 底座形式 固定式安装底座
     A2 立柱 标准高度
     A3 润滑方式 油脂润滑
     A4 回转方式 齿轮和齿条
     A5 回转死点位置 向前
     A6 工作区域 全部区域
B 支撑腿系统
    B1 左支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B2 左支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B3 左支腿安装方式 手动可翻转
    B4 左支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
    B5 右支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B6 右支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B7 右支腿安装方式 手动可翻转
    B8 右支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
C 吊臂系统
    C1吊臂形式 折叠吊臂
    C2 连杆 B型,无连杆
    C3 外臂和伸缩臂优化 优化位置
    C4液压伸缩 2节液压伸缩臂
    C5伸缩臂油缸 优化位置
    C7吊钩附件位置 优化位置
G 液压系统
    G1主控制阀 V80H 型控制阀—适用于定量泵,手动
    G2 吊机支撑腿系统控制阀 主控阀控制
H 控制系统
    H1 起重机功能控制方式 手动
    H3 控制位置 两侧交叉式控制
J 其他
   J4 大梁固定件 固定螺栓 - 中号,用于固定起重机
   J7《操作员手册》中文版
   颜色 工程黄
   J9液压油泵 SC 40
S说明
  S1  XCMG SQ6.3ZK2Q随车起重机外形图
三、货箱及砝码定位装置
    3.1、 车厢与车头为车辆出厂原装同色漆;
    3.2、车箱底部辅设≥6mm厚的防滑钢,副梁为贯通式,材质为8#锰钢板,滚压而成;横梁为锰钢板折弯件,间距为30cm,边框为加厚材质,做特殊防锈处理;防护栏为铝合金材质;
    3.3、车厢横梁、纵梁连接为上铆接、下焊接结构;
    3.4、整体型副车架
    3.5、配装工具箱、备胎架
   3.6、配装砝码架,可装载6个圆形砝码,6个方形砝码架;(也可定制)
   3.7、砝码架(圆形砝码架)
四、计量检衡车整车改装要求
    排放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
    依据GB 7258–2017 、GB 1589–2016、GB/T 6420–2004对重汽T5G ZZ1317N466GF1 8×4底盘车改装适合用户要求的衡器计量检衡车。整车货箱设计承载30吨,箱内配装砝码定位装置,驾驶室内安装可视倒车影像。配装工具箱、备胎架、铝合金侧防护、钢制后保险杠、LED警示灯、随车起重机的安装、液压系统的调试、粘贴反光标识等。
