铁甲网首页 铁甲论坛 天龙四轴计量检衡车
天龙四轴计量检衡车
挖机险道神1606 2023-03-21
1385 7
天龙四轴计量检衡车方案配置介绍
(国产吊机/国六排放)
    四轴计量检衡车一般由底盘、随车起重机、车厢、砝码、砝码定位装置等几部分组成,总质量由于底盘的悬挂不同又分为31吨或32吨,现简单介绍如下:
一、天龙四轴计量检衡车参数
   A、底盘部分
    整车型号名称:               DWJ5311JJHD6计量检衡车
    外形尺寸:                   10300×2550×3680(mm);
    底盘型号:                   东风天龙DFH1310A9
    轴距:                       1995+3800+1350mm
    驱动形式:                   8×4
    总质量(kg):                31000
    整备质量(kg):              30805
    最高车速限制:               89km/h(电子限速)
    发动机型号:                 DDi75E340-60(国六排放标准,SCR技术)
    类型:                       直列水冷电控燃油喷射发动机
    排量:                       7.5L
    最大输出功率:               340马力/250Kw/1,400-1,800rpm
    最大输出扭矩:               2,256Nm/900-1,300rpm
    变速箱型号:                 陕齿9档变速箱
    最大扭矩:                   1190 Nm
    类型:                       9个前进挡,1个倒挡;
    前桥型号:                   5吨
    后桥型号:                   153后桥
    轴荷:                       7000/1800双轴并装
    轮胎规格:                   295/80R22.5真空胎
    备用轮胎:                   全尺寸备胎一套
    轮毂:                       钢制轮毂
    驾驶室准乘人数:             3人
    制动系统:                   EBS制动系统
    驻车制动:                   弹簧加载驻车制动作用于后桥
    制动操作: 压缩空气式,驱动桥安装感载阀EBS,钢制储气罐,空气干燥罐,自动制动调节,ABS防抱死刹车系统。
    辅助制动:发动机排气制动(EPG)
    转向系统: 助力转向系统、动力转向泵,可变排量
    燃油箱:容量400L;铝合金油箱,带油水分离器,油箱盖带锁;加油装置,防溢出,32L尿素罐。
    电加热系统:电加热柴油滤清器、预热电阻丝
    排放依据标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
    驾驶室手动驾驶室倾翻装置、D310安全型驾驶室,舒适型(悬挂)司机座椅,收音机,驾驶室冷热空调系统,电动升降门窗,电动电加热后视镜,着色门窗、驾驶室前望地镜,驾驶室外遮阳板,安全带。
    其它装备车辆运行实时监控系统,燃油加热系统发动机起动预热元件、变速箱后取力器, 钢质油底壳、倒车警告、防虫网、灭火器,随车工具,20吨千斤顶,18米轮胎充气软管,备胎及安装支架,雾灯,倒车警告装置等。带大灯调节功能、前雾灯,白色、车顶指示灯,驾驶室隔音隔热层。
该车特点
   1、国六排放,陕齿9JS119TB,提供1190NM的强大扭矩。
   2、配置领先于其他货运车辆,标配EBS。
   3、转向系统是助力系统,变量助力,方向操控性好。
   4、前面板内置防虫网,可有效阻止昆虫等进入前面水箱散热片里;
   5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4通道ABS(制动防抱死系统)ASR加速防滑控,整车货箱设计承载30吨,配装工具箱、备胎架。
   6、冷启动装置:带尿素管路加热系统、进气电加热,油水分离器电加热;
温馨舒适的驾驶室环境
B、随车起重机技术参数
   吊机型号:XCMG SQ6.3ZK2Q(SQZ132)
 2. 1. 技术参数
     起重能力                           13.23吨米
     标准液压起重距离                   8.01`米
     液压伸缩臂的长度-起重能力
                                        2.10米 / 6,300 公斤
                                        4.44米 / 2,700 公斤
                                        6.20米 / 1,700 公斤
                                        8.01米 / 1,200 公斤
     建议的液压油流量                   25升/分钟
     工作压力                           28兆帕
     回转角度                           ±360度
     折叠状态时吊机高度                 2,302毫米
     折叠状态时吊机宽度                 2,480毫米
     安装所需要的空间为                 895毫米
     安装所需要的空间,包含软管和硬管   920毫米
     自重:吊机部分(不包括支撑腿)     2115公斤
           支撑腿装置                   105-160公斤
2.2. 主要配置和供货范围
   A 起重机底座
     A1 底座形式 固定式安装底座
     A2 立柱 标准高度
     A3 润滑方式 油脂润滑
     A4 回转方式 齿轮和齿条
     A5 回转死点位置 向前
     A6 工作区域 全部区域
B 支撑腿系统
    B1 左支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B2 左支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B3 左支腿安装方式 手动可翻转
    B4 左支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
    B5 右支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B6 右支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B7 右支腿安装方式 手动可翻转
    B8 右支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
C 吊臂系统
    C1吊臂形式 折叠吊臂
    C2 连杆 B型,无连杆
    C3 外臂和伸缩臂优化 优化位置
    C4液压伸缩 2节液压伸缩臂
    C5伸缩臂油缸 优化位置
    C7吊钩附件位置 优化位置
G 液压系统
    G1主控制阀 V80H 型控制阀—适用于定量泵,手动
    G2 吊机支撑腿系统控制阀 主控阀控制
H 控制系统
    H1 起重机功能控制方式 手动
    H3 控制位置 两侧交叉式控制
J 其他
   J4 大梁固定件 固定螺栓 - 中号,用于固定起重机
   J7《操作员手册》中文版
    颜色 工程黄
   J9液压油泵 SC 40
S说明
  S1  XCMG SQ6.3ZK2Q随车起重机外形图
C、货箱及砝码定位装置
    3.1、砝码架配置:每个2吨,方形砝码架,砝码架高度要达到砝码高度的1/3,按砝码生产企业技术提供尺寸要求制作,保证砝码放置平稳。为整体式可重复拆卸砝码架,砝码架上方带有减震胶皮,保证砝码固定;
    3.2、车厢与车头为车辆出厂原装同色漆质;
    3.3、车箱底部辅设≥6mm厚的防滑钢,副梁为贯通式,材质为8#锰钢板,滚压而成;横梁为锰钢板折弯件,间距为30cm,边框为加厚材质,做特殊防锈处理;挡泥板为铝合金材质,防护栏为铝合金材质;
    3.4、车厢横梁、纵梁连接为上铆接、下焊接结构;
    3.5、整体型副车架、配装工具箱、备胎架;
    3.6、货箱内配备不锈钢工具箱,方便放小砝码,便于现场使用;
D、计量检衡车整车改装要求
    排放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ【国六排放】
    依据GB 7258–2004 、GB 1589–2004、GB/T 6420–2004对天龙 8×4底盘车改装适合用户要求的衡器计量检衡车。整车货箱设计承载20吨,箱内配装砝码定位装置,驾驶室内安装可视倒车影像。配装工具箱(铁质)、备胎架、铝合金侧防护、钢制后保险杠、LED警示灯、随车起重机的安装、液压系统的调试、粘贴反光标识等。
