铁甲网首页 铁甲论坛 东风锦城四轴计量检衡车
东风锦城四轴计量检衡车
挖机险道神1606 2023-03-21
1054 2
120吨电子汽车衡检定装置及配套设备方案介绍
(国产吊机/国产底盘)
    计量检衡车一般由底盘、随车起重机、车厢等几部分组成,本方案主要选用徐工牌XCMG SQ6.3ZK2Q(13.23吨米)的折臂式随车起重机,现简单介绍如下:
   A、底盘部分
    整车型号名称:               DWJ5311JJH6计量检衡车
    外形尺寸:                   10900×2550×3650(平顶驾驶室高度)(mm)
    车厢尺寸:                   7000×2400×600(mm)
    底盘型号:                   东风EQ1311GSZ6DJ
    轴距:                       2150+4250+1350mm
    驱动形式:                          8×4
    总质量(kg):                        31000
    整备质量(kg):                       30805
    最高车速限制:                       89km/h(电子限速)
    发动机型号:                        康明斯D6.7NS6B320(欧六排放标准,SCR技术)
    类型:                       直列水冷电控燃油喷射发动机
    排量:                       6.7L
    最大输出功率:                       320马力/231Kw/1,400-1,800rpm
    最大输出扭矩:                       1400Nm/1200-1,800rpm
    变速箱型号:                        陕齿10JSD120TA
    最大扭矩:                         1200 Nm
    类型:                           10个前进挡,2个倒挡;
    前桥型号:                   5.5T双前桥
    后桥型号:                   10T后双桥;
    轴荷:                     5500/5500/18000(二轴组);
    轮胎规格:                   11.00R20钢丝胎;
    备用轮胎:                   全尺寸备胎一套;
    驾驶室准乘人数:                    3人
    驻车制动:                   弹簧加载驻车制动作用于后桥;
    制动操作:压缩空气式,前桥独立双回路盘式制动,驱动桥安装感载阀EBS,钢制储气罐,空气干燥罐,自动制动调节,ABS防抱死刹车系统。
    转向系统: 液压助力转向系统、动力转向泵,可变排量
    燃油箱:容量300L油箱,带油水分离器,油箱盖带锁;加油装置,防溢出,64L尿素罐。
    电加热系统:电加热柴油滤清器、预热电阻丝
    排放依据标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
    驾驶室手动驾驶室倾翻装置,舒适型(悬挂)司机座椅,收音机,驾驶室冷热空调系统,驾驶室前望地镜,驾驶室外遮阳板,安全带。
    其它装备车辆运行实时监控系统,燃油加热系统发动机起动预热元件、变速箱后取力器, 钢质油底壳、倒车警告、防虫网、灭火器,随车工具,20吨千斤顶,18米轮胎充气软管,备胎及安装支架,雾灯,倒车警告装置等。带大灯调节功能、前雾灯,白色、车顶指示灯,白色、驾驶室标志,驾驶室隔音隔热层。
该车特点
   1、国六排放;
   2、全新一代陕齿10JS120TA变速箱,提供1200NM的强大扭矩。
   3、前面板内置防虫网,可有效阻止昆虫等进入前面水箱散热片里
   4、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4通道ABS(制动防抱死系统)ASR加速防滑控,整车货箱设计承载30吨,配装工具箱、备胎架。
   5、冷启动装置:带尿素管路加热系统、进气电加热,油水分离器电加热;
温馨舒适的驾驶室环境
B、随车起重机技术参数
   吊机型号:XCMG SQ6.3ZK2Q
 2. 1. 技术参数
     起重能力                           13.23吨米
     标准液压起重距离                   8.01`米
     液压伸缩臂的长度-起重能力
                                        2.10米 / 6,300 公斤
                                        4.44米 / 2,700 公斤
                                        6.20米 / 1,700 公斤
                                        8.01米 / 1,200 公斤
     建议的液压油流量                   25升/分钟
     工作压力                           28兆帕
     回转角度                           ±360度
     折叠状态时吊机高度                 2,302毫米
     折叠状态时吊机宽度                 2,480毫米
     安装所需要的空间为                 895毫米
     安装所需要的空间,包含软管和硬管   920毫米
     自重:吊机部分(不包括支撑腿)     2115公斤
           支撑腿装置                   105-160公斤
2.2. 主要配置和供货范围
   A 起重机底座
     A1 底座形式 固定式安装底座
     A2 立柱 标准高度
     A3 润滑方式 油脂润滑
     A4 回转方式 齿轮和齿条
     A5 回转死点位置 向前
     A6 工作区域 全部区域
B 支撑腿系统
    B1 左支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B2 左支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B3 左支腿安装方式 手动可翻转
    B4 左支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
    B5 右支撑腿伸展横梁 跨距2.605米,从大梁中心起算
    B6 右支撑腿横梁伸展方式 手动式
    B7 右支腿安装方式 手动可翻转
    B8 右支腿长度 完全收缩时652mm,完全伸出时1242mm
C 吊臂系统
    C1吊臂形式 折叠吊臂
    C2 连杆 B型,无连杆
    C3 外臂和伸缩臂优化 优化位置
    C4液压伸缩 2节液压伸缩臂
    C5伸缩臂油缸 优化位置
    C7吊钩附件位置 优化位置
G 液压系统
    G1主控制阀 V80H 型控制阀—适用于定量泵,手动
    G2 吊机支撑腿系统控制阀 主控阀控制
H 控制系统
    H1 起重机功能控制方式 手动
    H3 控制位置 两侧交叉式控制
J 其他
   J4 大梁固定件 固定螺栓 - 中号,用于固定起重机
   J7《操作员手册》中文版
    颜色 工程黄
   J9液压油泵 SC 40
S说明
  S1  XCMG SQ6.3ZK2Q随车起重机外形图
C、货箱及砝码定位装置
    3.1、 车厢与车头为车辆出厂原装同色漆;
    3.2、车箱底部辅设≥6mm厚的防滑钢,副梁为贯通式,材质为8#锰钢板,滚压而成;横梁为锰钢板折弯件,间距为30cm,边框为加厚材质,做特殊防锈处理;防护栏为铝合金材质;
    3.3、车厢横梁、纵梁连接为上铆接、下焊接结构;
    3.4、整体型副车架
    3.5、配装工具箱、备胎架
   3.6、配装砝码架,可装载6个圆形砝码,6个方形砝码架;
   3.7、砝码架(圆形砝码架)
D、DWJ5311JJH6检衡车整体图片(仅供参考)
F、计量检衡车整车改装要求
    放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
    依据GB 7258–2004 、GB 1589–2004、GB/T 6420–2004对东风EQ1311GSZ6DJ  8×4底盘车改装适合用户要求的衡器计量检衡车。整车货箱设计承载30吨,箱内配装砝码定位装置,驾驶室内安装可视倒车影像。配装工具箱、备胎架、铝合金侧防护、钢制后保险杠、LED警示灯、照明灯、行驶记录仪、随车起重机的安装、液压系统的调试、粘贴反光标识等。
