铁甲网首页 铁甲论坛 汕德卡三轴计量检衡车方案配置介绍 (叉车/国六排放)
挖机险道神1606 2023-03-13
935 0
三轴计量检衡车一般由底盘、叉车、车厢、砝码、砝码定位装置等几部分组成,总质量由于底盘的悬挂不同又分为25吨,现简单介绍如下:
一、汕德卡三轴计量检衡车参数
   A、底盘部分
    整车型号名称:               DWJ5251JJHD6计量检衡车
    外形尺寸:                   10980×2550×3880(mm);
    底盘型号:                   汕德卡ZZ5256XXYN504GF1
    轴距:                       5800+1350mm
    驱动形式:                   6×4
    总质量(kg):                25000
    整备质量(kg):              24805
    最高车速限制:               110km/h(电子限速)
    发动机型号:                 MC07H.35-60(国六排放标准,SCR技术)
    类型:                       直列水冷电控燃油喷射发动机
    排量:                       7.36L
    最大输出功率:               350马力/257Kw/1,400-1,800rpm
    最大输出扭矩:               2,256Nm/900-1,300rpm
    变速箱型号:                 HW15710ACL自动档
    最大扭矩:                   1570 Nm
    类型:                       自动挡;
    前桥型号:                   7.5吨VPD75ES前桥总成
    后桥型号:                   11.5吨单级减速驱动桥,带轴间、轮间差速锁
    轴荷:                       7000/1800双轴并装
    轮胎规格:                   295/80R22.5真空胎
    备用轮胎:                   全尺寸备胎一套
    轮毂:                       钢制轮毂
    驾驶室准乘人数:             3人
    制动系统:                   EBS制动系统
    驻车制动:                   弹簧加载驻车制动作用于后桥
    制动操作: 压缩空气式,前桥独立双回路盘式制动,驱动桥安装感载阀EBS,钢制储气罐,空气干燥罐,自动制动调节,ABS防抱死刹车系统。
    辅助制动:发动机排气制动(EPG)
    转向系统: 助力转向系统、动力转向泵,可变排量
    燃油箱:容量400L;铝合金油箱,带油水分离器,油箱盖带锁,32L尿素罐。
    电加热系统:电加热柴油滤清器、预热电阻丝
    排放依据标准:GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ
    驾驶室手动驾驶室倾翻装置、C5H安全型驾驶室,舒适型(悬挂)司机座椅,收音机,CD播放机,驾驶室冷热空调系统,电动升降门窗,电动电加热后视镜,着色门窗、驾驶室前望地镜,驾驶室外遮阳板,安全带。
    其它装备车辆运行实时监控系统,燃油加热系统发动机起动预热元件、变速箱后取力器, 钢质油底壳、倒车警告、防虫网、灭火器,随车工具,20吨千斤顶,18米轮胎充气软管,备胎及安装支架,雾灯,倒车警告装置等。带大灯调节功能、前雾灯,白色、车顶指示灯,驾驶室隔音隔热层。
该车特点
   1、国六排放,自动挡变速箱。
   2、前轴车轮为盘式制动器,配置领先于其他货运车辆,标配EBS。
   3、转向系统是助力系统,变量助力,方向操控性好。
   4、前面板内置防虫网,可有效阻止昆虫等进入前面水箱散热片里;
   5、安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,4通道ABS(制动防抱死系统)ASR加速防滑控,整车货箱设计承载30吨,配装工具箱、备胎架。
   6、冷启动装置:带尿素管路加热系统、进气电加热,油水分离器电加热;
B、检衡车系统技术参数
    叉车式检衡车液压系统,应安装于车厢后部,由两个液压杆组成的液压系统整体驱动,驱动尾板翻转,两个双级伸缩缸作为支撑腿,主体钢结构构成的叉车爬梯装置,叉车通过该装置上下车辆,车辆运行时锁紧在车厢内,在工作完成后,为保证安全,整个装卸系统紧锁在检衡车上。
   2.1液压系统额定工作压力(Mpa)	     20
   2.2装卸时间(s)	                  >600
   2.3最大承载重量(kg)	               7000
   2.4结构:货箱为栏板结构,每边三开门;
   2.5材料材质:高强度钢板骨架;
   2.6操作方式:液压动力单元驱动,独立液压操作系统,无线遥控操作;
   2.7爬梯装置:后门为折叠液压式同时又是叉车上下爬梯(由1组2根油缸组成);
   2.8带有工作警示灯,整体照明装置,整体式安装架;
   2.9配装有砝码固定装置,叉车定位及叉车锁紧固定锁紧装置,保证叉车随车运行安全;
   2.10车厢尾部车门为折叠式液压爬梯设计,尾板平面为防滑式钢板,保证叉车上下有足够摩擦力;尾板为一段,为车厢门,降低坡度;
   2.11整车装配铝合金侧防护和钢制保险杠,配装工具箱、备胎及备胎架、后尾板有LED箭头警示灯。
C、货箱及砝码定位装置
    3.1、砝码架配置:每个2吨,方形砝码架,砝码架高度要达到砝码高度的1/3,按砝码生产企业技术提供尺寸要求制作,保证砝码放置平稳。为整体式可重复拆卸砝码架,砝码架上方带有减震胶皮,保证砝码固定;
    3.2、车厢与车头为车辆出厂原装同色漆质;
    3.3、车箱底部辅设≥6mm厚的防滑钢,副梁为贯通式,材质为8#锰钢板,滚压而成;横梁为锰钢板折弯件,间距为30cm,边框为加厚材质,做特殊防锈处理;挡泥板为铝合金材质,防护栏为铝合金材质;
    3.4、车厢横梁、纵梁连接为上铆接、下焊接结构;
    3.5、整体型副车架、配装工具箱、备胎架;
    3.6、货箱内配备不锈钢工具箱,方便放小砝码,便于现场使用;
D、计量检衡车整车改装要求
    排放依据标准: GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ【国六排放】
    依据GB 7258–2004 、GB 1589–2004、GB/T 6420–2004对汕德卡 6×4底盘车改装适合用户要求的衡器计量检衡车。整车货箱设计承载20吨,箱内配装砝码定位装置,驾驶室内安装可视倒车影像。配装工具箱(铁质)、备胎架、铝合金侧防护、钢制后保险杠、LED警示灯、液压系统的调试、粘贴反光标识等。
