铁甲网首页 铁甲论坛 小松底盘件——引导轮的更换方法--博芮机械
挖机乾坤一剑1705 2023-03-11
2854 7
引导轮是大型工程机械例如挖掘机等行走系统中的一个重要部件,它安装在履带上,用来引导履带,其作用主要是引导履带正确的卷绕,同时利用张紧装置使引导轮移动以调整履带的张紧度,所以引导轮既是履带的引导轮,又是涨紧装置中的涨紧轮。博芮支重轮,博芮引导轮
更换挖掘机引导轮的方法:
1、先把挖掘机的履带拆下来。
把黄油嘴那个地方的一个单项阀拆了,把里面的黄油放出来,用铲斗把引导轮往里推,让履带越松越好,如果所用挖掘机是150以下的话就把履带销拆下来,如果是150以上的话就用铲斗把履带勾下来,记住一定要拆单项阀,不然不好拆履带,更不好装了。
2、安装引导轮。
引导轮安装与一般的车轮安装方法是一样的。用千斤顶把挖掘机支起来,然后用螺丝刀拧开螺丝,拆下来后,把新轮子装上,抹上润滑油,即完成安装。
用黄油枪将黄油经黄油嘴注入黄油缸内,使活塞外伸推动涨紧弹簧,使导向轮左移来涨紧履带,顶紧弹簧具有适当的行程,在涨紧力过大时弹簧被压缩起缓冲作用;过大的涨紧力消失后,被压缩的弹簧将导向轮推向原位。这样可以保证沿履带架滑动以改变轮距,保证履带的拆装,减小行走过程的冲击,避免轨链脱轨。引导轮总成损坏原因主要是由于导致引导轮轴润滑不良所造成的。
以上便是挖掘机底盘件引导轮的更换方法,希望对大家有所帮助。如果大家想要了解更多挖掘机配件相关知识,可以在下方评论留言哦!
