铁甲网首页 铁甲论坛 谈工程机械维修【七】】机器的电器回路故障判断及修复方法
manwang- 2023-03-10
3248 19
工程机械在运行中,其电器回路故障,占有很大比例;
这里,有其原件失效,线束老化,松动,短路,外部作用产生的破损,私拉乱接引起的故障,也有维修中工艺不良造成的隐患甚至火灾!
对此,把自己总结的一些方法,与同行分享;
在目前的工程机械上,电气回路越来越复杂,产生的影响,越来越重,甚至于有的故障严重影响了机器的运行,由于工程机械的运行情况特殊,很少能自行运行到修理厂去做维修,且修理厂的技能参差不齐,有修理好了的故障,有应付一下,有干脆修了半天,还不如进厂时状态;
老汉我在这里把几十年工作总结的基础经验奉上,供有识之士参考,借鉴一二;
一,对于电气回路故障,其实就是三种现象:
1,开路,这是指电气回路断开的状态,有时,也遇到时断时续的现象,这问题,一般不是原件彻底损坏,而是接触不良导致;检查方法,在线束外,要精心检查线路的破损处,发现异常,进行针对修复【具体可靠的修复方法在后面】在线束内部的开路故障,建议在准确的判断定位后【此处,使用飞线法较好用,但要注意飞线的阻值不能太小】,进行局部线束破解修复,再精心用绝缘部件【胶布,套管,热缩管等】包裹好,进行恢复;如果破解修复的方法,多次重复故障,建议采取更换法修复,成本高一些,但是可靠!
2,短路,也是常见的电路故障,俗称搭铁,特指电气回路短路;在传统的电气回路上,如果是短路,会导致局部有关的电气部件受损,冒烟;而在现时的传感器类电子元件更低的电压下,冒烟烧损的可能性小,只是回路失效,但是较有规律可循,一般都有故障代码显示且未排除故障前,无法消除;这故障,一般都是有两个甚至更多回路同时故障,有时甚至十个八个一起出现,其特点,是故障发生在同一组或相邻线束上,由于这故障很难通过飞线法做判断,只好用飞线法的邻居-去除法进行判断,即:将同组传感器插头断开去除,用专门的线束一个个进行排除,找出故障点,【这里要注意,一定要满足原来线束的阻值要求,不能任意随便选用】,一般来说,判断准确后,除非故障点容易接近,否则,建议尽力采取更换法【更换新的线束】进行修复,否则,很容易出现新的故障,反倒增加 意外成本,所以,看起来更换珐成本高,但是,一般不会引起连锁问题,且老化的线束因为变硬,一碰就断,很难修复【如电控发动机的喷油器线束等】,这也是多次总结的经验,修复的旧线束,很难使用长久【使用网上销售的可靠的检测器,可以较为迅速判断短路及开路位置】】;
3,原件失效:
在检测了线束正常之后,所做出的的判断就是电气原件失效【不是盲目更换,所以,判断故障是最重要的,这技能也是最值钱,判断准确,更换原件就会一次成功,否则,更换了元件仍未排除故障,花钱还没有解决问题】,这元件不能随意去广州大珠村随便买一个就行滴,别看它便宜,不重要的部位,不行就再买一个,关键点元件,如果性能不良,花钱还不解决问题,遇到过很多次,机器的故障在主电脑,而客户不相信:我这是刚修过的不可能有问题,结果,拖了很久,经历了好几个号称是高手的检查,还是确认电脑问题;就拿比例电磁阀说,几十元的能跟一千多的相比?外表都一样,肚子里面,可差多啊!
排除故障的过程,要遵循科学原理,按照规律实施,而不仅仅是靠经验来排除;把原理搞清楚了,没有修理过这问题,也能根据原理来维修;而仅仅靠经验,没有修过的故障,就抓瞎啦!
这三种问题,是常见故障,只要搞清了原理,就会修好;但是,有些故障,不是机器使用所致,而是人为搞出来的,你就哭笑不得了-
比如,前面提到的比例电磁阀,客户讲,这是我新换的,绝对没有问题!可是,做扫描和矫正,无论咋样都是失效,最后拆下来测量,原来是个国产,还是开关阀!白白花钱不说,还耽误了机器的使用!
所以,甲友们后换的元件,不管你来路,起码得是好用才行!
一般采取阻值对比法,如果连阻值对比都通不过,最好去选择价位高的,俗称好货不便宜!
简单滴说一下前面留下的关子-
对于线束的修复,很多人使用铜丝铰接法,再包裹上绝缘胶布,齐活!
殊不知,问题就往往出在这里,尤其是起火!最理想的铰接法,是要用焊锡焊好铰接点,再做绝缘处理!很多人就忽略这一点,电流稍大,起火的原因,基本在此!有半懂不懂的电工,维修时留下的隐患,就是这样的【所谓热缩法,能保证在一定时期不氧化,但无法保证铰接处松动,阻值高的弊病】;
另外,不建议自己盲目增加用电器及功率,得不到准确数据,不要随意乱接乱拉,这是大部分火灾的原因!
如果能懂得简单的欧姆定律,就可以使用万用表的电流档,测试解决很多问题,比如,较大功率的用电器,电流是否超标?修理时的接点是否发热?这些都是维修质量相关的大问题,别说什么通病,修不好,那是没有好好修!
看到有甲友炫耀,自己在新机器上接了XX灯!结果有问题,虽然查出来问题所在,但留下隐患!
严格说,现在的线束修复工艺,首先是更换为首选,其次才是修复,因为没有故障,线束不会出问题,修复件往往存在隐患,如老化等,你修好这里,不久,那里又出现问题,导致抱怨机器不好用,总是在维修中,即为此;
如果想让自己的机器使用顺利,寿命长,需要按照原厂规定,按时进行电气回路检查,保养,尤其是大功率发电及用电部件,起码那发电机和起动机的轴承,需要按时保养,而不是等坏了再说!
  再一项,就是尽量不可以乱拉乱接,任意扩大使用负载,增加用电器具!那线路的设计电流的固定的,不能任意加大负载,否则,起火的案例多多!
对老旧机器的大修理,现在很少有做的甲友,但是,你不想用的旧机器,转手后,二手商仍然要做处理,才能再次出手,这里的说法就多啦!其中就包括线束的修复工艺!
有幸跟CAT全球唯一的工程机械火灾专家一起工作过几天,学到了很多知识,其中,就有火灾的起火原因,据他讲,大部分是电路问题!
线路修复了,或更换了电路,要记住:一定要用捆扎带,夹子,固定好!活动的线路,早晚是故障原因--摩擦,松动,起火!
这里,把自己几十年的总结,与大家分享,再次声明:这都是自己的总结,绝无知识产权问题!至于无意中触动了某些人的利益,那是不可避免;
有缘份的甲友,可以交流一二。
