铁甲网首页 铁甲论坛 空压机有水五大原因,你知道吗?
空压机有水五大原因,你知道吗?
挖机一阵风1653 2023-02-10
1551 10
近期小编总是能收到用户反馈:我的空压机有水,为什么?不是说装了干燥机就不会有水了吗,为什么我的空压机还是有水?等等一系列问题,针对这个问题小编特意去请教了一下我们售后运营部的主管,得到以下回复:
  首先我们要明确干燥机的作用就是为了消除压缩空气中的冷凝水,确保排出干燥洁净的压缩空气;那么配了干燥机后空压机还是有水,可能是因为以下5个方面:
  1、后处理干燥设备失效
  一般的冷干机干燥后处理能力是压力露点3℃,假如你的工作现场温度低于3℃,必然会有水。此时建议配置微热吸干机后处理干燥设备,压力露点可以达到﹣20℃不产生其中带水。
  2、管道设计有问题
  压缩空气管道的设计坡度不够,管道冷凝水排放不及时,会造成空压机有水。
  3、储气罐本身有积水的功能
  储气罐里面含有大量的水分没有排出来,忘记排水,定期把储气罐下面的排水阀打开,把水排掉。
  4、空压机站周围的空气湿度大
  空气本身就有湿度,含有一定的水分,当空气进行压缩时,由于压缩机内部温度高,水分直接蒸发形成水蒸气,然后随着压力排出压缩机,等停机时,温度下降,会使水蒸气形成冷凝水。因此,空压机的工作环境湿度要低;或者在开机使用前,把这些冷凝水排出。
  5、配置的后处理干燥设备能力不够
  一般来说,厂家为用户配置的干燥后处理量是按照平均耗气量配置的,如果你的瞬间用气量较大,就会造成后处理干燥设备的能力不足,造成空压机有水。
  以上就是无锡阿特拉斯·科普柯空压机小编收集整理的有关空压机有水相关信息,如果您也在您的空压机内发现这种故障的话,可以联系我们柯斐压缩机进行相关内容的咨询;联系电话:0512-62910301 陆经理:18262424223.
  原文链接:网页链接' target='_blank'>网页链接
