铁甲网首页 铁甲论坛 谈工程机械维修【六】箱体类及轴承零件的选择
manwang- 2022-12-29
2849 13
诸位 ,在维修工作中,箱体类部件的检修,占工程机械维修的很大比例,有些维修工,修了一遍又一遍,就是无法达到长寿命【更甭说半路出家的操作手】;
这里,有零件本身的品质问题,但是 相当一部分是装配品质问题,仅从大家的帖子里看出来的一些问题,提出自己的看法,也许,会给甲友们以后的维修,留下参考【不愿意接受别人意见的,尽可不看】;
一,拿挖掘机的回转减速器来说,很多人见到齿轮打坏,就仅仅换掉齿轮,甚至连与其配合的另一个受伤齿轮都不管,结果,没有多久,又坏啦!这回,不仅仅换一个齿轮了,恐怕得换总成啦!换总成,又舍不得换新的【更甭说换原厂】,买一个二手件吧,殊不知,买二手件,有相当的诀窍,除非你回来拆开检修,不然,谁知道那二手件品质如何?挑选二手配件【尤其是部件】有很多技巧,不是一下子能学会滴!
  检修这减速机,不是仅仅换掉损坏的零件即可,还要仔细研究失效原因,如果不把问题解决,过几天,这部件又坏啦!
  相当一部分问题,就出在轴承上!
一些维修工,没有学精手艺,就出来闯天下,对于肉眼可见的损伤,及时更换,对于需要认真检查才能发现的问题,就不做研究分析了,这其中,就包括轴承类!
有的人,还作为经验发表--我把回转马达漏油解决了,换掉油封就好了!殊不知,他拆散的下轴承,又不了多久就坏啦,连带刚换的油封也一起失效!
 这就是没有找到问题原因,头疼治头,脚疼治脚,其实头疼是因为得了奥秘克戎,脚疼是他鞋子里进入了石子硌脚!
严谨滴说,维修中检查好所有的零件,再决定维修方案,不然事倍功半,白忙活!
二,  我自己经历的维修案例,在温州龙湾开发区,应邀去给一个外企引进的二手CXT986+2C二手机装载机做技术诊断,看看这家伙为何跑路嗖嗖,就是不能干活?我把机器的地板拆开,跟驾驶员一起试车,公路上跑得好好,变矩器与变速器之间的传动轴飞快旋转着,没问题!去到工地现场,铲斗向料堆里一插,得,机器不动了,传动轴也不转啦!根据原理,这是变矩器故障问题,这机器刚刚从安徽合肥花了11万【那可是1997年的11万】修理完,还是不能用!
  我判断完故障,两个弟兄拆下来变矩器没看出问题,我接替,进行仔细检查,发现,修理厂也拆修过这变矩器,同样没有发现问题,但是,问题肯定存在!经过再次仔细检查,发现了轴承下侧辊道磨损剥落的条状失效部位,同样,滚动体也磨损,导致变矩器密封失效!
  更换了原厂轴承和密封环,装复,试车--驾驶员喊起来:好了好了!因为轮胎都在打滑啦!就这一个不大的问题,仅仅花了四千多元,就解决了机器在娘家带来的问题!
  所以,检查故障要细心,修理机器不是大问题,谁都会换零件【换得咋样是水平问题】, 只有判断故障的能力,才是真功夫!
在这里,给甲友们提供一个简易的现场判断轴承品质的方法:
1,清洗好准备判断的轴承【不管新旧】,去除包装用的油脂;
2,双手握住轴承内外圈,令其处于没有相对运动的状态;
3,用上吃那啥的力气,拼命摇晃轴承【这是指大轴承,小轴承不用XX功】;
4,如果听见这轴承有滚动体晃动时发出的声音,这轴承不是正品,给马车用还差不多,否则,是优等品【不要相信供应商口头保证,进口轴承也一样有假冒伪劣,再退一步,供应商也不是自己生产轴承,他也无法判断轴承品质】;
  就这一招,就够学得!你就可以自行判断轴承品质!我已经把这一招教会了同事--包括技术员,他们在大学里没有这一堂课!这是俺老汉通过学习理论知识而自行发明滴!至于使用自制仪器检查轴承辊道,那是另一个课题啦!
  这经验 用在工作里,最值得骄傲的一次,是在原来的国企水电站工地,一个电气老技师,电话找我,“你帮着看看,这250kW电机修理完,咋运转噪音大,发热?”
  我去了他在的车间,用土造听诊器听了电动机运转的情况,问他:轴承在哪里买滴:他告诉我,在轴承商店,重型单排向心滚柱轴承,型号都对;我告诉他,现在是改革年代,过去的经验有失效的,去到哈尔滨轴承厂,买C级,最少也得是E级轴承吧!因为我从电动机运转噪音里听出来,那轴承有滚动体大小不一的运动声音!这手艺不是一两天,甚至不是一两年能学到滴,那老技师过去只是到材料库领来零件,安装上即可【那时,还没有假冒伪劣之说法】,而我当时只是个刚考过技师两年的年轻人,刚刚四十一岁,还不能引起人们的注意!几天后,老技师打来电话,告诉我,电动机问题解决啦!在当时的工地,这成了 新闻:工程机械维修工竟然解决啦电动机故障!
  这经验,同样用于工程机械维修,曾检查出行走终传动的两套大轴承,精度严重不足,判断是次品!
 三, 如果甲友们不敢自己做判断,还有一个办法,就是轴承的品质标记法,如果轴承【不管是否进口】上除了型号,产地,品牌外,还有精度标记【工程机械使用ISO的P5级别精度足矣】,那么,这是精度高的轴承,可惜,甭说甲友们,就是卖轴承滴,都不一定懂!记住,只要标注了精度的轴承,P5级别即可,当然价位也要高出一截,但总比你用不了多久就要重新更换要好得多,而且,如果你换晚了,有可能把别的配件损坏,同理,你见过只有一端磨损,而另一端完好的轴承运行工况?所以,同一轴上轴承,需要同时更换!不然,用不了多久,这部件还得大修理,那更是大大滴赔本滴其哇!
  变速器的维修用轴承,也是一个道理,有甲友奇怪,这变速器咋就修不住?总打齿?咱们不用做金相组织分析,很简单的原理--一般对标准部件来说,齿顶损坏,基本都是轴承问题;齿根断裂,是瞬间超载或是齿轮强度问题!自己可做初步判断!
  至于装载机的双变系统,轴承出问题的案例,更多了!尤其假冒的单向器,这也是一种特殊轴承,制造得更是不可恭维!
  轴承的装配,简单滴说,要尽量使用专用夹具,不可用锤子砸,要有厂家规定的游隙【间隙】,为何越修越坏?道理就在这,因为制造等一系列误差,到维修工手里,那累计误差就更大,不做好传动链计算,不懂得调整误差,机器维修后的寿命,不会长!
有的轴承,是有方向性,不可错装!如单向推力球面球轴承,单面挡圈的圆柱滚子轴承等;
我尽量不在帖子里提及品牌,型号,是为了避讳--那皇帝老儿还要避讳呢!
有的老师傅,在修理完箱体类部件时,用锤子在轴头适当来一下,这就是诀窍!
四,任何箱体部件,所有的轴类,齿轮类零件,都要检查是否正确?齿数,模数,几何尺寸,都要检测【在这方面,佩服ID为老顽童,他精心检查轮挖的某型变速器齿轮有41及42齿的区别,而我不懂国产机器,进口的都是液压马达驱动,没有机械变速器】;
顺便说说维修用齿轮;
维修工都知道,维修件与装车件精度不同,原厂装车件精度远高于维修件,所以,购买来的维修齿轮,也要检查,决定其是否可用?咱们在现场,不可能有精密度高的齿轮检测仪器,甚至很多同行,根本不懂什么是公法线卡尺,但是,眼睛目视检查也够用【连目视检查都通不过,那也甭用安装啦】,起码你要检查基本硬度,齿根的切削是否过度,齿面的切削刀痕是否过于粗糙,是否啃齿或间隙过小【模数不对】;
装配后,必须有间隙!这道理都懂,就是看维修时,修理工的手艺啦!在工厂,装配线上,这间隙是靠量具,仪器来保障,在维修现场,只能是看维修工的技能,这就是资深维修与一般维修的价位差别啦!所谓修不住,不是修不住,是维修技能不行;
别说,就那箱体轴头盖子的密封垫,就大有说道,不是任意加一个就可以滴!
也有因为成本,不能使用好的轴承的例子,如CXT的庶生子,其海工【俺没有说是山工,谁说俺跟谁急】某型湿地推土机,明知轴承的寿命只有五千小时,就是因为成本,宁可背骂名,到时候即更换--那是贵州一个曾破产的工厂产品!
五,箱体类部件,修复装配完毕,要检测轴类,齿轮类零件的径向和轴向跳动,这为使用中少出现或不出现跳齿,打齿的现象做出了保险;尤其是双主轴类的变速器,受力不均衡则不可正常使用;
5,维修装配后,一定要进行线下实验,挂挡,进退档,都要实验,动力换挡变速器可用压缩空气换挡进行实验,以免返工;
仍声明:
这帖子的内容,为老汉我的个人总结,绝无知识产权纠纷--哈哈哈!
