铁甲网首页 铁甲论坛 谈挖掘机回转支承的密封圈及漏黄油问题-
谈挖掘机回转支承的密封圈及漏黄油问题-
manwang- 2022-12-11
2376 5
看甲友的帖子,有感而发-
很多人,为自己的鸡 鸡回转支承漏黄油而心惊!担心机器出了故障!有一贴,700小时,打了三次黄油,就漏油了;
其实,不要慌,这不是什么大问题,问题是自己要回想一下:是否开机器进入了深水【没过履带上面】?是否机器进入过泥水?如果以上都没有,你就只管放心使用,实在不放心,就把机器的回转支承上面的黄油加注法兰打开【基本都是四个螺栓安装的四角形法兰盘】自己看里面,是否有变质的黄油和泥水?
这是最后一招,武林秘籍!
甲友们可以想一想,无论挖掘机,装载机,只要是加注黄油的部位【汽车轮毂不算,那是需要拆卸下来才能更换黄油】,你加注新油,原来的黄油哪里去了?举例子,你每天在斗杆与铲斗之间,加注的黄油哪里去了?是磨损掉了!如果不磨损,你也不用加油;对不对?
  所以,你加注的回转支承部位的黄油,如果不漏出来,反倒麻烦了,因为那用过了的包含磨损材料甚至铁屑的黄油,进到机器的内部啦!而内部,就是回转减速齿轮!你只要认真看看零件手册,就清楚了!
有甲友说,那以前咋没有这样漏油?其实这是设计理念问题,只是把旧黄油流向改变而已,那密封条是无法挡住黄油滴!
  在某些高端品牌的装载机的销轴部位,不是黄油润滑,而是稀油【机油】润滑,很长时间检查一次【根据说明书】,到周期了,要更换稀油,这是因为,那部位使用高精度机械密封,而不是简单便宜的密封圈!
  从结构上说,30吨以下的挖掘机,其回转支承,都是价位便宜,结构简单的球形回转体支承,所谓高端品牌,顶多是回转体精度高,装配预应力大,甚至是有一定过盈!只有更大的机器,才使用双列甚至三列圆柱回转支承【连那大型风力发电机都一样!】而这回转支承的密封,都是橡胶密封圈,因为其转速低,最高每分钟才十一二圈而已,还是玩命滴旋转时,机器越大,回转越慢【这道理,早在二战时,就被T34坦克用于对付射击精度高,但是回转慢的虎王坦克啦】,那风力发电机,每分钟才五转!
  所以,漏油,不是回转支承损坏,而是要根据具体工况来分析!
  如果真遇到回转支承密封圈失效脱落,也不要急,这是小问题;
先准备好密封条,这是按长度订货,计算好长度,把密封条接口剪成斜面,对准安装方向【不要弄错】,在密封条接口处涂好粘结剂,粘结到一起,即可;
需要甲友们注意的是:
这挖掘机不是潜水艇,不能下高于了履带板上面,一旦进入,离开深水区后,必须马上排除泥水,加注新黄油至旧油排出为止;
如果甲友们注意看看,很多品牌的回转支承安装面,都是非整体密封!只要进入深水,肯定会进入回转支承!CAT机器的回转支承安装面,是全密封!但也不能保证过深的泥水通过回转支承进入内部,而且,小吨位机器的安装面油三个排泄孔,也可以进入过深的泥水!甲友们要注意!
说了这么多,其实有用的就一句:漏油不是大问题,看状况决定。
