铁甲网首页 铁甲论坛 谈工程机械维修中拆装的基础工作【四】配合部件的拆装
manwang- 2022-12-08
4387 16
接着上篇,咱们这次谈液压油缸的拆装及简易维修流程;
液压油缸,是工程机械上不可或缺的重要部件之一,从使用压强为几个Mpa,
到几十Mpa都有常见;
具体结构各有不同,但理论上是一致的,都是利用液体的压力能转换为直线运动【即使配合回转运动】,其原理不变,因此,其故障原因基本相同,最多的故障是漏油【外泄或内泄】;
液压油缸的外泄,一眼就识别出来了【识别不出来是中午喝高了】,但是原因,可不仅仅是密封失效,而且,除了安装错误,几乎都伴随内部密封失效--即内泄!
外泄漏,除了损耗液压油,其最大的坏处,是活塞杆在回程中,会将杂质污染物带回液压系统,造成更大污染!而且,又加大了磨损!
所以,如果发现液压缸外泄,一定要引起注意,抓紧更换相关密封件!
至于内泄问题,其实危害更大!为何这样说?是因为,所有的液压缸活塞【或柱塞】上,除了密封件,还有导向环,密封件损坏,与导向环有直接关系!如果任意延长内泄修复周期,会导致导向环失效,活塞【柱塞】与油缸体内侧相摩擦,结果就是拉缸,报废油缸!报废油缸,花钱可解决,但是,清洗摩擦导致的金属屑,几乎是不能达到100%!谁也达不到!这些危害物,如果停止在系统里,还好办,但是,一旦流动,说不上哪个部件倒霉!这就是无法预测的问题!所以,清洗系统,是最麻烦的问题且无法彻底清洗干净!很多甲友不得不做出决定--卖给别人,让机器去祸害别人!
再一个问题,就是使用了很久,需要更换密封件的液压缸,必须同时更换导向套【俗称杯士,其实,这是英语轴承的音译】,你也甭测量了,直接更换!
我不卖任何配件给甲友,所以,我说的是真话!
还有一个液压缸问题,偶有发生。就是液压缸体裂缝或开裂,这个建议甲友们,送到专业厂进行更换缸筒,使用原来的缸头和底座,能保证达到原厂品质,尽量不要讨价还价,没有又好又便宜滴!
至于活塞杆断裂,我在上一篇帖子,做过介绍,不是简单焊合即可,要按照套路出牌,进行修复【几乎所有的活塞杆环型头都是焊接滴】;
拆装液压缸的流程,建议甲友们尽量使用别的机器进行吊装,因为,即使你用大锤安装上,也会留下隐患!
在机器的使用中,难免遇到不小心被电流击伤,被异物碰伤活塞杆【我倒是研发过廉价的活塞杆避碰装置,但大家都是现上轿现扎耳朵眼,没有愿意花费千把元安装这玩意】,被碰伤了,不要慌,只要你别动液压手柄,不做油缸杆伸缩,尽快现场修复,连密封都不用更换,目前的修复方法基本是:
1,电焊法【神么气体保护焊,手弧焊,冷焊,,等等】均有容易断裂,打磨困难,几何精度不高【不圆度超差】,修复处不耐磨等缺陷;
2,电刷镀,在现场,只要有220V电源即可,修复时间约几小时,但不需要拆卸液压缸,不更换密封,硬度和耐磨度与原件一致,我在公司主持开发了这项目,已经用了七年,六百余件的经历,几乎没有返工,成本也不高,但太远了不好,费用都成了过路费;
3,更换零件法,在前几个方法无效时,再考虑这个方法,如更换原厂件,有精度,耐用度高的好处,不好的就是价格问题;
这一帖子,较为简单,但可供使用机器的甲友们参考,
同前,这是按老汉自己的经历,不是复制别人滴!
