铁甲网首页 铁甲论坛 天寒地冻,铁甲相伴!
天寒地冻,铁甲相伴!
2022天道酬勤 2022-12-08
5127 26
疫情下的甲友们还好吧!终于迎来了全面放开,受疫情影响今年工程机械行业大部分都不尽如意,转眼一年到头了,疫情也该结束了,希望明年山河无恙,甲友们再创辉煌!
寒冷天气,柴油注意事项!
如果柴油结蜡,请勿强制启动,及时清理油路更换滤芯,或气温恢复到较高的时候再使用;如果燃油如果买不到合适的标号燃油,建议临时添加降凝剂。
特别注意的一点是,每次机器停放前,把柴油箱加满,以免气温降低水汽凝结沉积结冰,如果停放时间长,不加满油,燃油箱容易生锈 。
 使用机油的注意事项
进入冬季,温度逐渐降低,机油粘度变大,各个运动部件间阻力增加,使发动机启动时转数下降。此现象在小型挖掘机上尤为明显,同时造成发动机活塞环、缸套及曲轴连杆的磨损,50%以上的磨损都是启动时造成的,所以及时更换冬季型机油减少发动机启动时的磨损和负载是非常有必要的。
在气温超过零下10℃的环境下,建议更换10w-30机油,30的机油会稀一点,不会太粘稠,可以提高发动机冷启动的转速,使发动机可以顺利点火,日常使用润滑性能会更好!这一点北方的甲友朋友特别注意了。
进入冬季,液压油也要选择适合的型号,例如,北方地区抗磨46号液压油四季通用,南方夏季可用68号液压油,进入冬季推荐使用46号。因为粘度不一样,68号液压油较稠,在温度较高的地区使用,会自动变稀;在温度较低的地区,使用68号液压油粘度更稠,不利于液压油传动。
这一年来在铁甲大家庭里相互学习,其乐融融,收获颇丰!希望甲友们再接再励相互帮助,在工程机械行业的道路上顺顺利利满载而归!
