铁甲网首页 铁甲论坛 冬季机械的热身尤为的重要
冬季机械的热身尤为的重要
灰狼-西安 2022-12-04
1496 4
 冬季施工已成为施工方必须面对的问题, 冬季施工机械设备必须做好“热身”工作 机械设备中挖掘机是最好的“人体仿身学”学习者,大家都知道人在跑步前,要先活动筋骨做热身动作,如果不让自己活动开,运动中很容易导致肌肉及筋脉拉伤。机械设备也理应在负载前进行“热身”运动,若不然势必会造成“非故障”的异常现象,比如液压系统液压油低温下快速或大幅度动作工作装置,引起噪音、轻微抖动、振颤等现象。“热身”通常分为启动前和启动后。在严寒的冬季对发动机来说,低温下启动有几点不足:                                           1 冬季施工机械设备必须做好“热身”工作 难启动 气缸内温度过低,混合气不能及时充分形成,活塞、缸套不能达到理想配合状态,缸温过低达不到燃油着火点;润滑油粘度大,增加了启动阻力,使发动机达不到启动所需转速,采取启动前预热的方式能有效提高发动机的低温启动性能。  早期磨损和机械事故 润滑油粘度大流动性差,油液短时间内不能及时遍布各摩擦表面,若启动后即高速运转,轻则导致增压器、曲轴、凸轮轴等轴径磨损加剧,重则会造成拉缸、烧瓦、抱轴等严重机械事故,所以,启动后要怠速运转3-5min。工作后也理应怠速运转3-5min再熄火,否则会造成局部高温而损坏零部件。
      在严寒的冬季液压系统预热也非常必要 在严寒的冬季液压系统预热也非常必要,温度过低液压油粘度大,使泵吸空供油量不足,液压系统肯定出现噪音增大,甚至啸叫,动作卡顿、迟缓等异常现象。若启动后直接加载,严重时可能出现液压泵柱塞和滑靴分离,造成更大的事故,所以启动发动机后也必须先怠速运转3-5min,然后在空载状态下让所有油缸、马达等执行元件都反复动作多次,确保各液压元件都有液压油流过并提升油温,理想工作油温在45-85℃之间。特殊极寒区域还应给施工设备穿上“棉服”。      本文来自于网络,希望对广大的朋友们有所帮助
