铁甲网首页 铁甲论坛 如何确定装截机总体参数
如何确定装截机总体参数
zhizi168 2011-09-26
2738 1
    装载机总体参数主要有:额定载重量、斗容量、白重、最大驱动力、行驶速度、发动机功率、轮胎尺寸、传动系挡位数及各挡总传动比、铲起力、动臀提升、下降及铲斗前倾的时间、铲斗厉倾角及卸载角、铲斗最大卸载高度、铲斗最大卸载高度时的卸载距离、最小离地间隙、轴距、轮距、装载机桥荷分配等。
    在设计和确定装载机总体参数时,应根据其主要用途、作业条件、生产情况、使用场合等,参照同类型产品,采用分析、类比和统计的方法初步拟定,然后通过技术设计进行必要的调整,直至满意为止。下面分别叙述各个总体参数的确定方法。
    1.额定贱重量。
    额定载重量(单位;kN)是指装载机本身具有标准装备重量,在硬而光滑的水平面上,以不超过每小时6.4Lm的速度运行,但仍具有必要的稳定性时所能运载的重量。
    轮式装载机的额定载重量不应超过其静态倾翻载荷的5D%(铰接式装载机应在最大转向角时亦符合上述规定),或是提升能力的100%,取其中的较小值。此外,装载机的额定载重量还应与配合作业的运输车辆的载重量相适应,一般以2。5斗装满一车为宜,并符合国家相关系列标准。
    所谓倾翻载荷是指装载机停在硬的水平地面上,具有标准装备重量,铲斗后倾到运输位置.动臀在最大外伸位置,装载机后轮即将离地,整机绕前轮与地面接触点倾翻时,铲斗装载物料的最小重量。
    2.额定斗容量
    额定斗容量(单位:M’)又称为堆装斗容。当额定载重量确定后,额定斗容量为额定载重量与铲装物料的容重之比。
    当额定载重量一定时,由于物料的容重不同,额定斗容也不相同。规定标准斗容用来铲装容重为14—16LN/m’的物料;加大斗容用来铲装容重在10kN/m’左右的物料;而减小斗容则是用来铲装容重大于20kN/m’的物料。
    为提高装载机的生产率,可以根据作业范围,配备若干种不同斗容纳铲斗。
    3.机童G M
    机重是指装载机操作时的全部重量(单位:kN),包括带基本型铲斗的装载机自重、驾驶室、随机工具、按说明书规定灌注的油箱、水箱以及司机体重等。
    装载机在水平地面作业时.在行驶中将铲斗插入料堆。若不计惯性力的彤响,则装载机的牵引力PA,用来克服插入阻力P.。为使装载机在正常工作时.铲斗能插入斜坡一束的汉
