铁甲网首页 铁甲论坛 挖机的这几个保养,要非常重视
挖机的这几个保养,要非常重视
灰狼-西安 2022-11-16
1895 6
挖掘机操作手日常工作繁忙劳累,经常会忽略一些细节,进而导致挖机岀现故障后再进行维修长此以往会降低挖掘机使用寿命,这里为大家介绍一些保养小知识,希望对大家有所帮助。 1、机油滤清器清洁 机油滤清器是挖掘机维护成本较低的一个部件,但是却对挖掘机的整体性能有着不可忽视的作用。加强对机油滤清器的清理,及时更换滤芯,可以避免机油的短时间变质。增加日常养护中对曲轴通风装置的清洁和维护工作,也可以加强对柴油机的养护。
 2、粗滤器清洁 首先转动手柄并且清除粗滤器片上的脏物,然后开始清洗滤清器的各个部件,将其分解彻底清洗。检查粗滤器滤芯是否达到更换期,并及时更换。再听发动机低速回转时细滤器的转子是否发出嗡嗡的转声。若听不到,则需要进一步检修转子,有可能是因为累积异物过多,需要进行彻底清洗。
3、空气滤芯清洁 发动机的进气系统主要由空气滤芯和进气道两部分组成。根据不同的使用情况,再定期清洁空气滤芯,可使用的方法有高压空气由里向外吹,把滤芯中的灰尘吹出。由于空气滤芯为纸质,所以吹的时候要注意空气的压力不能过高,以免损坏滤芯。空气滤芯一般在清洗3次后就需要更换,不能长时间使用。
