铁甲网首页 铁甲论坛 双边链条式加厚钢板路拌机 雷亿重工 全新灰土拌合机
挖机青面兽1556 2022-10-14
860 5
稳定土拌和机是一种旋转式加工稳定土材料的拌和设备。它是将土壤粉碎与稳定剂(如石灰、水泥、沥青、乳化沥青或其它化学剂等)均匀的拌和,用以修筑道路、机场、城市建筑等设施的基础层拌和施工,亦可用于土壤拌和及旧路面翻新的破碎作业。这种施工方法也称路拌法。
路拌法的施工由于取材,施工简便,有厂拌法不可取代的优点。现场施工经验表明,对灰土、灰砂小颗粒等稳定材料,经过性能良好的拌和机1—2次的拌和作业,一般都可以达到质量要求。但一些粉料撒布机的性能均不够理想,所以靠人工作业的方式完成粉料即干稳定剂的撤布,其均匀性能难达到要求,影响了拌和机的使用效果。由于配合机械的缺陷,因而影响了该设备在路面上的使用。
工作原理及分类
稳定土拌和机由基础车辆和拌和装置组成。拌和装置是一个垂直于基础车辆行驶方向水平横置的*子搅拌器,通称拌和转*。拌和*子用罩壳封遮其上部和左右侧面,形成工作室。车辆行驶过程中,操纵拌和*子旋转和下降,转*上的切削刀具将地面的物料削切并在壳内抛掷,于是稳定剂与基体材料进行掺拌混合。根据作业对象的不同,选用的转*旋转方向也不同(即正转或反转):当在较松软的土层上进行拌和作业时,一般采用正转方式,即旋转的刀具从土层表面开始自上而下进行切削、破碎与拌和;当在坚硬的土层上进行拌和作业或铣削旧沥青混凝土路面时,多采用反转方式,即旋转刀具从土层的底部自下而上进行切削、破碎与拌和。
