铁甲网首页 铁甲论坛 电动堆高车常见故障有哪些?如何维修?
电动堆高车常见故障有哪些?如何维修?
新牛盾叉车 2022-10-08
1230 5
作为一种常见的物流运输车辆,电动堆高车也难免出现一些小故障。要想成为一名合格的电动堆高车驾驶员,学会如何判断故障原因并顺利解决是必不可少的。那么,下面就由专业的电动堆高车厂家来为驾驶员们讲一讲电动堆高车常见的小故障有哪些,遇到以后又该如何进行排查与维修。
如果电动堆高车出现驱动轮速度明显下降,可能是由以下原因导致的:蓄电池内电压过低或电阻过大;电机换向器片之间积碳导致短路;电机制动器未调整好导致电机带制动运行;电机电枢短路;驱动头齿轮箱和轴承出现卡阻,亟需润滑。遇到这类问题,驾驶员可以这样进行检查和维修:测量蓄电池电压,清洗桩头;清洁换向器;调整制动器;清理驱动头齿轮箱,加注润滑油。电动堆高车厂家告诉大家,如果电机出现短路,要及时更换电机。
如果电动堆高车油泵压力不足,可能是由这些原因导致的:油泵泵盖槽内的密封圈损坏,导致内漏;齿轮磨损,油泵电机转速过低;油泵管道被堵塞;控制阀压力过小或者损坏;调压阀压力过小或损坏。电动堆高车厂家建议,驾驶员可以通过更换电动堆高车的油泵泵盖、压力阀、控制阀,电机,清理油泵管道等方法解决。
如果电动堆高车出现电气配件运作不正常,可能是因为电气盒内微动开关位置未调整好或者位置未调整好;主电路保险丝或控制电器保险丝熔断;蓄电池内电压过低;接触器内污垢太多造成接触不良;转子损坏。电动堆高车厂家建议这样维修:更换驱动电机部件;清理接触器;更换控制器。
以上就是电动堆高车容易出现的一些小故障。掌握了这些知识,驾驶员就可以更轻松地应对突发情况,及时解决,在保障工作效率的基础上保障作业安全。电动堆高车厂家建议,各类机械车辆的驾驶员都要熟悉此类维修知识,才能更加得心应手地应对工作。
