铁甲网首页 铁甲论坛 耐候钢的区别和共同点
耐候钢的区别和共同点
挖机银钩铁划1320 2022-09-20
898 5
CorTenA、CorTenB、SPA-H、Q355NH、Q315NH、09CuPCrNi-A耐候钢的区别和共同点
耐候钢是通过以锈防锈的独特方式克服钢的锈蚀弱点的耐候性高强度钢。将耐候钢裸露放置在大气中,开始时和普通钢-样发生锈蚀,但不久由于钢中合金元素的作用,在钢的表面形成致密锈层(保护性锈层),抑制了锈层的继续发展。由于这种良好的性能,耐候钢可以不涂装使用,因此,可以说耐候钢突破了“钢铁必须涂漆使用”的传统认识。
耐候钢具有良好的耐候性,可以不涂装使用。因此不仅可以带来减少再涂装费用的经济效益,而且,由于保护性锈层的调和色彩,还具有美观的效果。根据使用环境的不同,耐候钢有许多种类。耐候钢的耐候性是普通钢的4-8倍。耐候钢具有良好的涂装性,漆膜寿命长,可以节约再涂装费用。
在耐候钢中虽然添加了提高耐候性的合金元素,但也考虑到钢的焊接性,将钢中的碳含量控制的很低,因此,容易进行手工焊、埋弧焊等焊接加工。对于薄型材料也可以进行点焊。耐候钢具有良好的加工性,可以和同一强度的普通钢一样进行冷热加工和气割加工。
耐候钢暴露在大气中,初期和普通钢一样产生锈层,但随着时间的延长锈层渐渐变得致密,成为密着在母材上的锈层(保护性锈层)。该锈层保护着母材,抑制了母材的继续腐蚀。从工业地区的暴露实验结果可以看出,经过3~5年耐候钢的腐蚀受到了抑制。从沿海地区的实验结果分析。与普通钢相比,耐候钢的腐蚀较少,但经过长时间,耐候钢的腐蚀也在进行。这一点在沿海地区使用耐候钢时需要特别注意。已经广泛应用于机车车辆、海运船舶、雕塑装饰、环保设备、景观幕墙、园林厂馆、园林绿化工程、路桥灯塔、海港建筑、锅炉管道、煤矿设备、化工纺织设备、工程机械、塔架等结构件的焊接制造和装饰。
cortenA是考登钢的一种类型。考登钢又名Corten钢,分两大类:CortenA、CortenB,是美国Cu-P系列钢的代表钢种,属于低合金高强耐大气腐蚀结构钢,国内叫做耐候钢。
耐候钢特点
指具有保护锈层耐大气腐蚀,可用于制造车辆、桥梁、塔架、集装箱等钢结构的低合金结构钢。与普碳钢相比,耐候钢在大气中具有更优良的抗蚀性能。与不锈钢相比,耐候钢只有微量的合金元素,诸如磷、铜、铬、镍、钼、铌、钒、钛等,合金元素总量仅占百分之几,而不像不锈钢那样,达到百分之十几,因此价格较为低廉。
SPA一H是日本牌号耐候钢,其化学成分、力学性能及厚度、宽度的偏差要求执行日本标准JIS G3125《高耐候性轧制钢材》多用于集装箱钢板。
Q355NH特性:耐大气腐蚀钢,耐候钢由普碳钢添加少量铜、镍等耐腐蚀元素而成,具有钢的强韧、塑延、成型、焊割、磨蚀、高温、抗疲劳等特性;同时,它具有耐锈,使构件抗腐蚀延寿、减薄降耗。
Q355NH应用:耐候钢主要用于铁道、车辆、桥梁、塔架等暴露在大气中使用的钢结构。Q355NH也可以用于制造集装箱、铁道车辆、石油井架、海港建筑、采油平台及化工石油设备中含 腐蚀介质的容器等结构件。
09CuPCrNi-A是耐候钢牌号:Q345GNHL(09CuPCrNi-A)。属于普通低合金钢,也是工程结构用钢。一般用在户外设备。
耐大气腐蚀钢板同类钢号:
B480GNQR、Q450NQR1、09CuPCrNi-A、SPA-H、Q550NQR1、09CUP、COR-TEN、cortenA、corten-B;05CuPCrNi、B450NQ、B800NQ;Q235NH、Q295NH、Q295GNHJ、Q295GNH、Q345GNHJ、Q345GNHLJ、Q345GNH、Q310GNHJ、Q310GNHLJ、Q355NH、460NH、Q460NH;集装箱板Q295GNHJ、Q345GNHLJ、Q345GNHJ;焊接结构用耐候钢16CuCr、12MnCuCr、15MnCuCr、15MnCuCr—QT;16MnR(HIC)、08Cu、16MnCu、St37-3Cu3、A588M(A,B,C,K)、A242MCL.2、 Cor-TenB、10CrMoAl、6CuCr、12MnCuCr、15MnCuCr、15MnCuCr-QT、09CuPCrNi、SMA400(AW,bw,CW)、A588、A570、SMA400(AP,BP,CP)、SMA490(AW,BW,CW)、SMA490(AP,BP,CP)、 SMA570W、SMA570P、Fe235W、Fe355W、 WR50B、WR50C、Q345R(HIC)、Q235NH(16CuCr)、
Q275NH、12MnCuCr、Q355NH耐酸,耐腐蚀板:Q315NS、Q345NS、Q335NS、Q295GNH、Q355GNH、Q235NH、Q295NH、Q355NH、Q415NH、Q460NH、Q500NH、Q550NH.桥梁用耐候版:Q345qNH、Q370qNH、Q420qNH、Q460qNH、Q500qNH、Q550qNH铁路用耐腐蚀钢板:09CuPCrNI、Q400NQR1、Q450NQR1、Q500NQR1、Q550NQR1。
联系人: 张玉鹏
7*24小时联系电话:I39385074I6
舞钢地址:舞钢市经济产业园区建设路195号
郑州地址:郑州市航海路正商国际大厦9号0903室
