铁甲网首页 铁甲论坛 18MnMoNbR压力容器用钢交货状态执行标准产地厂家交
挖机银钩铁划1320 2022-09-20
979 4
1.18MnMoNbR交货状态是:正火加回火,在5000℃以下时,具有较高的持久强度。
2.18MnMoNbR化学成分
C	Si	Mn	P	S	Mo	Nb
≤0.22	0.15-0.5	1.2-1.6	≤0.02	≤0.01	0.45-0.6	0.025-0.05
3.18MnMoNbR力学性能
板厚mm	抗拉强度	屈服强度	伸长率	冲击功	冷弯试验180° b=2a
6-60	570-720	≥400	≥17	≥41	D=3a
>60-100		≥390
4.18MnMoNbR高温性能
板厚mm	试验温度(℃)
	200	250	300	350	400	450
	屈服强度(MPa)≮
30-60	360	355	350	340	310	275
>60-100	355	350	345	335	305	270
5.18MnMoNbR特点
钢质纯净: [P]0.010%、[S]0.005%、[N]70ppm、[0]15ppm、 [H]2ppm.
钢中夹杂物总量20ppm的高纯净度钢水。
良好的韧性和焊接性。
领先的热处理技术:正火、淬火、回火、调质等热处理加工。
显著提高钢的塑性和冲击韧性,改善钢材的各向异性。
6.18MnMoNbR项目应用及市场
石油石化行业、化工设备制造企业。电站建设、锅炉和压力容器制造等企业已联合舞钢宝华钢铁公司与舞钢合作生产18MnMoNbR用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、核能反应堆压力壳、液化石油汽瓶、水轮机蜗壳。
由于石油化工、煤转化、核电、汽轮机缸体、火电等使用条件苛刻。其中腐蚀介质复杂的大型设备如:水洗塔、第二变换炉、焦炭塔、脱硫槽.转化气余热锅炉、甲烷化炉、反应器、再生器、加氢反应器、甲烷化加热器等设备及构件。建设制造项目中,大量使用18MnMoNbR或18MnMoNbR临氢、18MnMoNbR(H)钢板万余吨。
在出口美国、加拿大、澳洲、印度.欧洲的前景广阔。已经直供欧洲客户20000余吨。舞钢生产技术**,舞钢产品现货较多,如需要定扎,可供8mm-120mm-650mm厚最宽至3900mm。舞钢产专用特殊钢12MnNiVR、12Cr2Mo1R. 14Cr1MoR (H)、SA387Gr11(22)CL2、WNM360、WNM400A、WNM500A、NM400、NM500、SA203E、WDB620、15CrMoR、09MnNiDR、16MnDR、15MnNiDR、13MnNiMoR、A515Gr70、A516Gr70、A537C1、A537CL2、EQ56、EQ70、 NVE690、E420、E550、WH70Q、(C、D、E)、WH80QD、E)、WH100QD、WQ690D、WQ690E、WQ700D、WQ700E、Q690D、Q690E、A/SA533B、A/SA533C、SA514系列、SA514Q、SA514QF、SA514GrF、A514GrQ、A517GrQ、S690Q、S690QL、S890Q、S960Q、S960QL、WQ890D、WQ960C、WQ960D、WQ960E、WQ1100D/E 等。锅炉及压力容器用钢板、造船及采油平台用钢板、耐磨钢、低合金高强度钢板、高强度高韧性钢板等。
7.18MnMoNbR尺寸与外形和重量允许偏差
18MnMoNbR钢板的尺寸与外形和重量允许偏差应符合GB/T709的规定,厚度允许偏差按GB/T 709的B类偏差。
8.18MnMoNbR钢板包装与标志和质量证明书
18MnMoNbR钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T247的规定。
9.18MnMoNb常用品种
18mnmonbr销售 18mnmonbr材质 18mnmonbr厂家 18mnmonbr价格 18mnmonbr批发商 18mnmonbr材质证明 18mnmonbr现货尺寸 18mnmonbr库存信息 18mnmonbr圆棒/板材 18mnmonbr是什么钢材 18mnmonbr化学成分 18mnmonbr圆钢 18mnmonbr板材  18mnmonbr性能
联系人: 张玉鹏
7*24小时联系电话:I39385074I6
舞钢地址:舞钢市经济产业园区建设路195号
郑州地址:郑州市航海路正商国际大厦9号0903室
