铁甲网首页 铁甲论坛 扑克牌斗牛洗牌方法揭秘、斗牛口诀公式切牌打点技巧
挖机轰天雷1387 2022-09-05
2665 3
斗牛,有四方玩,一方庄家,三方闲家。玩的时候去掉鬼的。每方发5张牌,比大小!~10,J,Q,K就是牛,这几张牌就算10,再把其他的牌加起来,看你加起来有好多点,10的倍数就去掉。比如你拿了3、4、10、J、Q 这样的话就是7点,如果5张牌加起来正好是10的倍数,比如9、1、 J 、Q、 K,5、7、8、10、K,这种就是满牛,是要翻3倍的,如果你压5块,庄家比你小的话他要赔你15块。
我们这边玩的话是8点和9点翻2倍的。(至于这种翻几倍的,可以玩家自己定的)像5 6 8 K Q ,这种三张牌加起来不能为10的就称之为“没牛”,如果没牛,就比单牌的大小,比的时候按黑 红 梅 方的顺序比的,黑桃K在单牌里是最大的。还有一点要注意,在斗牛里面有一个“两牛不吃草”的说法,就是如果你没有牛,有两个加起来等于10是不行的,比如 8 2 9 1 5 这样的话 这手牌是不能算成5点的,只能算9大。不过像3 3 4、2 2 6、 6 6 8、9 9 2、7 8 5.... 这种三张加起来等于10的倍数都算的。
请注意:不同的地区的打法规则可能有差异!
