铁甲网首页 铁甲论坛 《经验分享》维修小记~更换挖机涨紧缸油封!
孔令阳 2022-08-09
2.2万 15
现在的挖机行业真是难上加难!所以为了减少不必要的开支,挖机一些小问题就得自己动手解决!下面就为大家分享一下更换挖机行走张紧缸油封的经验!
首先介绍一下我的机型是日立210。由于施工过程中暴力操作导致行走涨紧缸油封坏了,封不住油,使挖机链轨一下松了下来!链轨松了稍不注意就会脱轨,导致挖机无法正常工作。这个问题相信有一些驾龄的老司机都经历过...
话不多说,买来修理包,准备工具开干!
首先把车开到平坦宽敞的地方,我选择直接用斗子把链轨拨掉,拨到一边,尽量要向外面拨,因为上链轨的时候比较好安装!
链轨拨到一边后就漏出引导轮,用一根撬棍或长铁管从叉子处一点点拨出引导轮
取出引导轮后用扳手松开固定盘上的三颗螺丝
然后就在打链嘴处打黄油,直至油缸全部出来,这样就可以拿出油缸,擦拭干净,拆掉卡簧换上新的油封了!此时需要注意锁盘上还有一道外油封,检查在油封是否完好,如果完好换上里面那道油封就可以安装了,如果外油封坏了,就麻烦一些,需要加热用锤砸开顶轮这一头才能更换!(注意有的车型可能没有外面这道油封)换好新油封后安好卡簧就可以安装油缸了,安装油缸时注意需要用手把缸筒里的黄油掏出,这样才能把油缸塞进去!然后紧上螺丝安装引导轮,拨正链轨!打黄油,完活!
其实更换挖掘机涨紧缸油封很简单!只要肯动手,干起来还是很轻松的!
以上是一些个人维修小经验分享给大家,各款车型不同,略有误差,仅供参考!欢迎各位甲友多多互动!互相学习!
