铁甲网首页 铁甲论坛 怎样减少挖掘机配件的磨损?
怎样减少挖掘机配件的磨损?
挖机万里独行1338 2022-08-08
1749 0
挖掘机配件属于专用行业设备配件,需要专用设备进行加工、制造才能高效率、高质量的运行,如数控等离子切割机、坡口铣边机、卷板机、焊接变位机、镗床、铸造(锻造)设备、热处理设备等。挖掘机配件使用时间长变会出现磨损情况,那么该怎样减少磨损呢?下面一起来看看吧。
减少挖掘机配件的磨损:
1、防范零件腐蚀
腐蚀作用在挖掘机配件上,有时不易被发觉,很容易被忽略,危害性更大。雨水和空气中的化学物质等通过机械零部件的管道、缝隙等渗入到机械内部,腐蚀零件。如果被腐蚀的零件继续工作,会加快挖掘机的磨损,增加机械故障。要求操作人员要依据当时当地的天气状况、工地现场状况,采用合理的施工安排,尽量减小化学腐蚀对机械零件的危害。
2、保持在额定载荷下工作
挖掘机工作载荷的性质、大小对机械零件的损耗有重要影响。一般挖掘机配件的磨损会随负荷的增加而增加。当挖掘机配件承受的载荷高于设计的工作载荷时,其磨损将会加剧。在同等条件下,稳定的载荷比高频率的动载荷对零件的磨损小,故障少,使用寿命长。
3、将零件保持在合理温度下
在工作中,各个零部件的温度都有各自的正常范围。温度过高或过低都会影响零件的强度,因此需要配合冷却液和润滑油控制部分零件的温度,使其工作在合理温度范围。
4、及时清洁,降低机械杂质的影响
机械杂质通常指灰尘、泥土等物质和工程机械在使用过程中自身产生的某些金属屑、油垢等。杂质到达机械的工作表面之间,会破坏润滑油膜,擦伤配合表面。
机械设备降低故障率,全靠平时维护,及时更换挖掘机的易损零件。相信做到这些一定会降低挖掘机的故障率,进而防止因故障造成的一些延误。希望以上内容能给大家带来帮助。
